Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci il tuo viaggio con Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e concorsi festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.1.3 Grafico a barre LED
Introduzione
In questo progetto, illumineremo sequenzialmente le luci sul grafico a barre LED.
Componenti necessari
Nome |
OGGETTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
Fai attenzione alla direzione durante il collegamento. Se lo colleghi al contrario, non si accenderà.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Compila il codice.
sudo node led_bar_graph.js
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai i LED sul grafico a barre accendersi e spegnersi regolarmente.
Codice
var pins = [17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 2, 3, 8];
var leds = [];
for (let i = 0; i < pins.length; i++) {
leds[i] = new Gpio(pins[i], { mode: Gpio.OUTPUT });
function oddLedBarGraph() {
for (let i = 0; i < leds.length; i++) {
if (i % 2 == 1) {
leds[i].digitalWrite(1);
} else {
leds[i].digitalWrite(0);
function evenLedBarGraph() {
if (i % 2 == 0) {
} else {
var odd_even = 0;
setInterval(() => {
odd_even = (odd_even + 1) % 2;
if (odd_even == 1) {
oddLedBarGraph();
} else {
evenLedBarGraph();
}, 500);
Spiegazione del codice
var pins = [17,18,27,22,23,24,25,2,3,8];
Poiché il grafico a barre LED utilizzerà più pin, creiamo un array costante pins per memorizzarli in blocchi.
var leds = [];
Istanzia questi pin come oggetti leds con un ciclo for.
if (i % 2 == 1) {
} else {
Implementa una funzione oddLedBarGraph() per accendere i LED sulle cifre dispari del grafico a barre LED.
if (i % 2 == 0) {
} else {
Implementa una funzione evenLedBarGraph() per accendere i LED sulle cifre pari del grafico a barre LED.
var odd_even = 0;
setInterval(() => {
oddLedBarGraph();
} else {
evenLedBarGraph();
}, 500);
Lo stato operativo del LED viene alternato ogni 500ms.
Immagine del fenomeno
