.. note::
Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.1.6_c_pi5:
2.1.6 Modulo Encoder Rotativo
Introduzione
In questo progetto, imparerai a conoscere l'encoder rotativo. Un encoder
rotativo è un interruttore elettronico con una serie di impulsi regolari
in una sequenza temporale precisa. Quando viene utilizzato con un IC, può
gestire operazioni come incremento, decremento, cambio pagina e altre funzioni
come lo scorrimento del mouse o la selezione dei menu.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../img/Part_two_25.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_rotary_encoder`
- |link_rotary_encoder_buy|
Schema elettrico
.. image:: ../img/image349.png
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/2.1.6_fritzing.png
:align: center
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.6/
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.6_RotaryEncoder.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Vedrai il conteggio sul terminale. Quando giri l'encoder rotativo in senso orario, il conteggio aumenta; quando lo giri in senso antiorario, il conteggio diminuisce. Se premi l'interruttore sull'encoder rotativo, le letture torneranno a zero.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
Codice
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define clkPin 0
#define dtPin 1
#define swPin 2
static volatile int globalCounter = 0 ;
unsigned char flag;
unsigned char Last_dtPin_Status;
unsigned char Current_dtPin_Status;
void btnISR(void)
globalCounter = 0;
void rotaryDeal(void)
Last_dtPin_Status = digitalRead(dtPin);
while(!digitalRead(clkPin)){
Current_dtPin_Status = digitalRead(dtPin);
flag = 1;
if(flag == 1){
flag = 0;
if((Last_dtPin_Status == 0)&&(Current_dtPin_Status == 1)){
globalCounter --;
if((Last_dtPin_Status == 1)&&(Current_dtPin_Status == 0)){
globalCounter ++;
int main(void)
if(wiringPiSetup() < 0){
fprintf(stderr, "Unable to setup wiringPi:%s\n",strerror(errno));
pinMode(swPin, INPUT);
pinMode(clkPin, INPUT);
pinMode(dtPin, INPUT);
pullUpDnControl(swPin, PUD_UP);
if(wiringPiISR(swPin, INT_EDGE_FALLING, &btnISR) < 0){
fprintf(stderr, "Unable to init ISR\n",strerror(errno));
int tmp = 0;
rotaryDeal();
if (tmp != globalCounter){
printf("%d\n", globalCounter);
tmp = globalCounter;
Analisi del Codice
* Leggi il valore di dtPin quando clkPin è basso.
* Quando clkPin è alto, se dtPin passa da basso ad alto, il conteggio diminuisce, altrimenti il conteggio aumenta.
* swPin emetterà un valore basso quando l'asse viene premuto.
Da questo, il flusso del programma è mostrato di seguito:
.. image:: ../img/2.1.6_flow.png
:align: center
Immagine del fenomeno
.. image:: ../img/2.1.6rotary_ecoder.JPG
:align: center
