Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
1.2.2 Buzzer Passivo
Introduzione
In questo progetto, impareremo a far suonare musica con un buzzer passivo.
Componenti necessari
../_images/list_1.2.2.png
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Cicalino
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Schema di Collegamento
In questo esperimento, un buzzer passivo, un transistor PNP e una resistenza da 1k sono utilizzati tra la base del transistor e il GPIO per proteggere il transistor.
Quando al GPIO17 vengono assegnate frequenze diverse, il buzzer passivo emetterà suoni differenti; in questo modo, il buzzer riprodurrà musica.
../_images/image333.png
Procedure Sperimentali
Passo 1: Costruisci il circuito. (Il buzzer passivo ha una scheda verde sul retro.)
../_images/image106.png
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/c/1.2.2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file.
Dopo l’esecuzione del codice, il buzzer riprodurrà un pezzo musicale.
Se dopo l’esecuzione non funziona o appare l’errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>
#define BuzPin    0
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
#define  CM3  330
#define  CM4  350
#define  CM5  393
#define  CM6  441
#define  CM7  495
#define  CH1  525
#define  CH2  589
#define  CH3  661
#define  CH4  700
#define  CH5  786
#define  CH6  882
#define  CH7  990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
                CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
                1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
    int i, j;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
    if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
        printf("music is being played...\n");
        for(i=0;i<sizeof(song_1)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_1[i]);
            delay(beat_1[i] * 500);
        for(i=0;i<sizeof(song_2)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_2[i]);
            delay(beat_2[i] * 500);
Spiegazione del Codice
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
Queste sono le frequenze di ciascuna nota musicale. CL indica la nota bassa, CM la nota media e CH la nota alta, con 1-7 che corrispondono alle note C, D, E, F, G, A, B.
                CL6,CM1,CL5};
                1,1,1,1,1,1,3};
L’array song_1[] memorizza la sequenza musicale di una canzone, mentre beat_1[] si riferisce al ritmo di ciascuna nota (0.5s per ogni battito).
Questo crea un pin per il tono controllato via software. Puoi utilizzare qualsiasi pin GPIO, e la numerazione dei pin sarà quella della funzione wiringPiSetup() che hai utilizzato. Il valore restituito è 0 per il successo. In caso contrario, dovresti controllare la variabile globale errnovariable per vedere cosa è andato storto.
Usiamo un ciclo for per riprodurre la song_1.
Nella condizione del ciclo, i<sizeof(song_1)/4, la divisione per 4 è necessaria perché l’array song_1[] è un array di interi e ogni elemento occupa quattro byte.
Il numero di elementi in song_1 (cioè il numero di note musicali) si ottiene dividendo sizeof(song_1) per 4.
Per far sì che ogni nota venga riprodotta per beat \* 500ms, viene chiamata la funzione delay(beat_1[i] \* 500).
Il prototipo della funzione softToneWrite(BuzPin, song_1[i]) è:
void softToneWrite (int pin, int freq);
Questa funzione aggiorna il valore di frequenza del tono sul pin dato. Il tono non smetterà di suonare finché non si imposta la frequenza su 0.
Immagine del Fenomeno
../_images/image107.jpeg
