Pourquoi rejoindre ?
2.2.4 Module de Commutateur Reed
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser le commutateur reed, qui est un interrupteur électrique actionné par un champ magnétique appliqué.
../_images/2.2.4reed_switch.png
Composants Nécessaires
../_images/2.2.4component.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Module Interrupteur à Lame Relevable
ACHETER
Schéma de Circuit
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.2.4fritzing.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node reed_switch_module.js
La LED verte s’allumera lorsque le code sera exécuté. Si un aimant est placé près du module de commutateur reed, la LED rouge s’allume ; éloignez l’aimant et la LED verte s’allume à nouveau.
const led1 = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
const led2 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const reedSwitch = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
reedSwitch.on('interrupt', (level) => {
    led1.digitalWrite(level);
    led2.digitalWrite(!level);
Explication du Code
    mode: Gpio.INPUT,
Importez le module pigpio, créez un objet ReedPin pour contrôler le port IO, définissez-le en mode entrée, tirez vers le bas (niveau bas initial) et définissez une interruption.
Créez deux objets led1, led2 pour contrôler les ports IO Gpio22 et Gpio27, et définissez-les en mode sortie.
Lorsque l’interruption est déclenchée, écrivez le même niveau sur led1 et le niveau opposé sur led2.
Image du Phénomène
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
