Pourquoi rejoindre ?
2.2.3 DHT-11
Le capteur numérique de température et d’humidité DHT11 est un capteur composite qui contient une sortie de signal numérique calibrée pour la température et l’humidité. La technologie de collecte de modules numériques dédiés et la technologie de détection de la température et de l’humidité sont appliquées pour garantir que le produit possède une grande fiabilité et une excellente stabilité.
Les capteurs incluent un capteur résistif d’élément humide et un capteur de température NTC, connectés à un microcontrôleur 8 bits haute performance.
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schematic Diagram
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Installez les dépendances.
sudo npm install node-dht-sensor
Étape 4 : Exécutez le code.
sudo node dht11.js
Après l’exécution du code, le programme affichera la température et l’humidité détectées par le DHT11 sur l’écran de l’ordinateur.
var sensor = require("node-dht-sensor");
setInterval(function(){
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity) {
if (!err) {
console.log(`temp: ${temperature}\`C, humidity: ${humidity}%`);
},1000);
Explication du Code
Importez le module node-dht-sensor, qui fournit des fonctions pour lire les valeurs du DHT-11.
Pour plus de détails, veuillez consulter : https://www.npmjs.com/package/node-dht-sensor
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity){...})
Le module node-dht-sensor fournit la fonction read() pour lire la température et l’humidité mesurées,
où 11 signifie DHT-11, 17 signifie qu’il est connecté à GPIO17.
if (!err) {
Lorsque la lecture ne présente pas d’erreur, les valeurs de température et d’humidité sont affichées sur le terminal.
Photo du Phénomène
