Pourquoi rejoindre ?
2.1.6 Module Encodeur Rotatif
Dans ce projet, vous allez découvrir l’encodeur rotatif. Un encodeur rotatif est un interrupteur électronique produisant une série de pulses réguliers dans une séquence temporelle stricte. Lorsqu’il est utilisé avec un CI, il peut effectuer des opérations d’incrémentation, de décrémentation, de changement de page et d’autres opérations telles que le défilement de souris, la sélection de menu, etc.
Composants Nécessaires
../_images/Part_two_25.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
ACHETER
Schéma de Câblage
../_images/image349.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.1.6_fritzing.png
Dans cet exemple, nous pouvons connecter directement la broche de l’encodeur rotatif au Raspberry Pi en utilisant une breadboard et un câble à 40 broches, connecter le GND de l’encodeur rotatif à GND, « + » à 5V, SW à GPIO numérique 27, DT à GPIO numérique 18, et CLK à GPIO numérique 17.
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node rotary_encoder_module.js
Vous verrez le décompte dans le terminal. Lorsque vous tournez l’encodeur rotatif dans le sens horaire, le décompte augmente ; lorsque vous le tournez dans le sens antihoraire, le décompte diminue. Si vous appuyez sur l’interrupteur de l’encodeur rotatif, les lectures seront réinitialisées à zéro.
const clkPin = new Gpio(17, {
  mode: Gpio.INPUT,
  pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
  edge: Gpio.RISING_EDGE
const dtPin = new Gpio(18, {
  mode: Gpio.INPUT,
const swPin = new Gpio(27, {
  mode: Gpio.INPUT,
  pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
  edge: Gpio.FALLING_EDGE
var globalCounter = 0;
clkPin.on('interrupt',()=>{
  if(dtPin.digitalRead()==1){
      globalCounter--;
  else{
      globalCounter++;
  console.log(`globalCounter = ${globalCounter}`);
swPin.on('interrupt', () => {
  globalCounter = 0;
Explication du Code
      globalCounter--;
  else{
      globalCounter++;
Lorsque dtPin passe de bas à haut, si clkPin est haut, le compteur diminue, sinon le compteur augmente.
  globalCounter = 0;
swPin émettra un signal bas lorsque l’axe est pressé. À ce moment, globalCounter est réinitialisé à zéro.
Image du phénomène
../_images/2.1.6rotary_ecoder.JPG
