Pourquoi rejoindre ?
2.1.4 Interrupteur à glissière
Dans ce projet, nous apprendrons à utiliser un interrupteur à glissière. Habituellement, l’interrupteur à glissière est soudé sur un PCB en tant qu’interrupteur d’alimentation, mais ici nous devons l’insérer dans la plaque d’expérimentation, il peut donc ne pas être bien fixé. Nous l’utilisons sur la plaque d’expérimentation pour montrer sa fonction.
Composants nécessaires
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list_2.1.2_slide_switch.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
ACHETER
Condensateur
ACHETER
Schéma de câblage
Connectez la broche centrale de l’interrupteur à glissière à GPIO17, et deux LEDs aux broches GPIO22 et GPIO27 respectivement. Ensuite, lorsque vous actionnez la glissière, vous pouvez voir les deux LEDs s’allumer alternativement.
../_images/image305.png ../_images/image306.png
Procédures expérimentales
../_images/image161.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node slide_switch.js
Pendant l’exécution du code, lorsque l’interrupteur est connecté à gauche, la LED jaune s’allume ; lorsqu’il est connecté à droite, la LED rouge s’allume.
const led1 = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
const led2 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const slideSwitch = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
slideSwitch.on('interrupt', (level) => {
    led1.digitalWrite(level);
    led2.digitalWrite(!level);
Explication du code
    mode: Gpio.INPUT,
Importez le module pigpio et créez trois objets led1, led2, slideSwitch, pour contrôler l’allumage et l’extinction de led1 et led2 en lisant le niveau du port IO de slideSwitch.
Lorsque le niveau lu du port IO de slideSwitch change, écrivez le même niveau à led1 et le niveau opposé à led2.
Image du phénomène
../_images/image162.jpeg
