Pourquoi rejoindre ?
1.2.1 Buzzer Actif
Dans ce projet, nous apprendrons à faire émettre un bip à un buzzer actif à l’aide d’un transistor PNP.
Composants Nécessaires
../_images/list_1.2.1.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Buzzer
Transistor
ACHETER
Schéma de Câblage
Dans cette expérience, un buzzer actif, un transistor PNP et une résistance de 1k sont utilisés entre la base du transistor et le GPIO pour protéger le transistor. Lorsque le GPIO17 du Raspberry Pi est alimenté en niveau bas (0V) par programmation, le transistor sera conducteur en raison de la saturation du courant et le buzzer émettra des sons. Mais lorsque le niveau haut est fourni à l’IO du Raspberry Pi, le transistor sera coupé et le buzzer n’émettra pas de sons.
../_images/image332.png
Procédures Expérimentales
Étape 1: Construire le circuit. (Le buzzer actif a un autocollant blanc sur la surface et un dos noir.)
../_images/image104.png
Étape 2: Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3: Exécuter.
sudo node active_buzzer.js
Le code s’exécute, le buzzer émet un bip.
const active = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
  active.digitalWrite(!active.digitalRead());
}, 500);
process.on('SIGINT',function(){
  active.digitalWrite(1);
  process.exit();
Explication du Code
Importer le module pigpio, et instancier un objet actif pour contrôler le port IO Gpio17, et le mode est défini en mode sortie.
setInterval(() => {
}, 500);
Le buzzer actif est similaire à la LED en termes d’utilisation et peut être contrôlé avec digitalWrite(), et digitalRead() est utilisé pour lire le niveau de la broche actuelle. Ici, nous faisons en sorte que le buzzer actif change son état de fonctionnement toutes les 500ms.
process.on('SIGINT', function() {
    /* DO SOME STUFF HERE */
    process.exit()
Gérer Ctrl+C, ici utilisé pour arrêter le son du buzzer lors de la sortie du programme.
Process - NodeJS
Image du Phénomène
../_images/image105.jpeg
