Pourquoi rejoindre ?
1.1.7 LCD1602 I2C
Le LCD1602 est un affichage à cristaux liquides de type caractère, capable d’afficher 32 caractères (16*2) simultanément.
Composants nécessaires
../_images/list_i2c_lcd.png
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
LCD1602 I2C
ACHETER
Schéma de câblage
Nom T-Board
Physique
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_i2c_lcd.png
Procédures expérimentales
../_images/image96.png
Étape 2 : Configurer l’I2C (voir Configuration I²C. Si vous avez déjà configuré l’I2C, passez cette étape.)
Étape 3 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.7/
Étape 4 : Compiler.
gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi
Étape 5 : Exécuter.
Après l’exécution du code, vous pouvez voir Greetings!, From SunFounder s’afficher sur le LCD.
  • Si une erreur wiringPi.h: No such file or directory apparaît, veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
  • Si vous obtenez l’erreur Unable to open I2C device: No such file or directory, vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C et vérifier si le câblage est correct.
  • Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD ne s’affiche toujours pas, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Explication du code
void write_word(int data){……}
void send_command(int comm){……}
void send_data(int data){……}
void init(){……}
void clear(){……}
void write(int x, int y, char data[]){……}
Ces fonctions sont utilisées pour contrôler le code source ouvert I2C LCD1602. Elles nous permettent d’utiliser facilement l’I2C LCD1602. Parmi ces fonctions, init() est utilisée pour l’initialisation, clear() est utilisée pour effacer l’écran, write() est utilisée pour écrire ce qui est affiché, et d’autres fonctions soutiennent les fonctions ci-dessus.
Cette fonction initialise le système I2C avec le symbole de périphérique spécifié. Le prototype de la fonction :
int wiringPiI2CSetup(int devId);
Le paramètre devId est l’adresse du périphérique I2C, elle peut être trouvée via la commande i2cdetect (voir Annexe) et le devId de l’I2C LCD1602 est généralement 0x27.
void write(int x, int y, char data[]){}
Dans cette fonction, data[] est le caractère à imprimer sur le LCD, et les paramètres x et y déterminent la position d’impression (la ligne y+1, la colonne x+1 est la position de départ du caractère à imprimer).
Image du phénomène
../_images/image97.jpeg
