¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.1.7 Potenciómetro (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
La función ADC se utiliza para convertir señales analógicas en valores digitales. En este experimento, utilizamos el chip ADC MCP3008 para realizar esta conversión. Un potenciómetro se utiliza para generar un voltaje variable, que cambia la magnitud física. El MCP3008 convierte entonces este voltaje analógico en un valor digital que puede ser leído y procesado por la Raspberry Pi.
Componentes requeridos
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Nombre |
T-Board |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procedimientos experimentales
Coloca el chip siguiendo la posición correspondiente mostrada en la imagen. Ten en cuenta que la muesca del chip debe estar a la izquierda cuando se coloque.
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (consulta Configuración de SPI para obtener instrucciones detalladas).
Si ya has completado estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Abre el archivo de código
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 4: Ejecuta el programa.
sudo python3 2.1.7-2_Potentiometer_zero.py
Después de ejecutar el código, gira la perilla del potenciómetro, la intensidad del LED cambiará en consecuencia.
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código siguiente.
Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5.
Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Inicializar LED PWM en GPIO22
led = PWMLED(22)
# Inicializar SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0 (CE0)
spi.max_speed_hz = 1000000
def read_adc(channel):
Leer valor analógico del MCP3008
:param channel: canal ADC (0-7)
:return: entero de 10 bits (0-1023)
return -1
# Protocolo MCP3008
value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2]
return value
Mapear un valor de un rango a otro
# Leer del canal 0 de MCP3008
res = read_adc(0)
print('res = %d' % res)
# Mapear 0–1023 a 0–100%
R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100)
# Ajustar brillo del LED
led.value = R_val / 100.0
time.sleep(0.2)
led.value = 0 # Apagar el LED
Explicación del código
gpiozeropara el control del LED PWM,spidevpara la comunicación SPI con MCP3008 ytimepara implementar retardos.#!/usr/bin/env python3 import spidev import time from gpiozero import PWMLED
Inicializa un objeto PWMLED conectado al pin GPIO 22 y configura la comunicación SPI (Bus 0, CE0) con MCP3008.
# Inicializar LED PWM en GPIO22 led = PWMLED(22) # Inicializar SPI spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000
Define una función llamada
read_adcpara comunicarse con MCP3008 y leer valores analógicos del canal especificado (0–7).def read_adc(channel): """ Leer valor analógico del MCP3008 :param channel: canal ADC (0-7) :return: entero de 10 bits (0-1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2] return value
MAPpara convertir un rango de valores a otro, útil para mapear valores ADC a niveles adecuados de brillo del LED.def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Lee continuamente el valor ADC en un bucle, mapeando el valor ADC de 10 bits (0–1023) a un nivel de brillo (0–100) para el LED. Ajusta el brillo del LED en consecuencia. Espera 0.2 segundos entre cada lectura.
try: while True: # Leer del canal 0 de MCP3008 res = read_adc(0) print('res = %d' % res) # Mapear 0–1023 a 0–100% R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100) # Ajustar brillo del LED led.value = R_val / 100.0 time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Apagar el LED
