¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
1.2.2 Zumbador Pasivo
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo hacer que un zumbador pasivo reproduzca música.
Componentes Necesarios
../_images/1.2.2_passive_buzzer_list.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Zumbador
COMPRAR
Transistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
En este experimento, se utiliza un zumbador pasivo, un transistor NPN y una resistencia de 1k entre la base del transistor y el GPIO para proteger el transistor.
Cuando GPIO17 recibe diferentes frecuencias, el zumbador pasivo emitirá diferentes sonidos; de esta manera, el zumbador reproduce música.
Nombre del T-Board
físico
wiringPi
GPIO17 Pin 11
0
17
../_images/1.2.2_passive_buzzer_schematic.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Construir el circuito. (El zumbador pasivo con placa de circuito verde en la parte posterior.)
../_images/1.2.2_PassiveBuzzer_circuit.png
Paso 2: Cambiar directorio.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer_zero.py
Al ejecutar el código, el zumbador reproducirá una pieza de música.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import TonalBuzzer
from time import sleep
# Initialize a TonalBuzzer connected to GPIO pin 17
tb = TonalBuzzer(17)  # Update this pin number based on your setup
def play(tune):
    Play a musical tune using the buzzer.
    :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration.
    for note, duration in tune:
        print(note)  # Output the current note being played
        tb.play(note)  # Play the note on the buzzer
        sleep(float(duration))  # Delay for the duration of the note
    tb.stop()  # Stop playing after the tune is complete
# Define a musical tune as a sequence of notes and durations
tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2),
    ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6),
    ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6),
    ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2),
    ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2),
    ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2),
    ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6),
    ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2),
    ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
    play(tune)  # Execute the play function to start playing the tune
    # Handle KeyboardInterrupt for graceful termination
Explicación del Código
  1. Estas líneas importan la clase TonalBuzzer de la biblioteca gpiozero para controlar el zumbador y la función sleep del módulo time para crear retardos.
  2. Esta línea inicializa un objeto TonalBuzzer en el pin GPIO 17.
  3. La función play itera sobre una lista de tuplas que representan notas musicales y sus duraciones. Cada nota se reproduce durante su duración especificada, y el zumbador se detiene después de completar la melodía.
    def play(tune):
  4. La melodía se define como una secuencia de notas (frecuencia) y duraciones (segundos).
  5. La función play(tune) se llama dentro de un bloque try. Una KeyboardInterrupt (como Ctrl+C) detendrá el programa de manera ordenada.
