.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones festivas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo! .. _1.2.2_py_pi5: 1.2.2 Zumbador Pasivo ======================== Introducción ---------------- En este proyecto, aprenderemos cómo hacer que un zumbador pasivo reproduzca música. Componentes Necesarios ------------------------------ En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_list.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ARTÍCULOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| Diagrama Esquemático -------------------------- En este experimento, se utiliza un zumbador pasivo, un transistor NPN y una resistencia de 1k entre la base del transistor y el GPIO para proteger el transistor. Cuando GPIO17 recibe diferentes frecuencias, el zumbador pasivo emitirá diferentes sonidos; de esta manera, el zumbador reproduce música. =================== ====== ======== === Nombre del T-Board físico wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 =================== ====== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_schematic.png Procedimientos Experimentales ---------------------------------- **Paso 1**: Construir el circuito. (El zumbador pasivo con placa de circuito verde en la parte posterior.) .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_PassiveBuzzer_circuit.png **Paso 2: Cambiar directorio.** .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Paso 3: Ejecutar.** .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer_zero.py Al ejecutar el código, el zumbador reproducirá una pieza de música. .. warning:: Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc` **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import TonalBuzzer from time import sleep # Initialize a TonalBuzzer connected to GPIO pin 17 tb = TonalBuzzer(17) # Update this pin number based on your setup def play(tune): """ Play a musical tune using the buzzer. :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration. """ for note, duration in tune: print(note) # Output the current note being played tb.play(note) # Play the note on the buzzer sleep(float(duration)) # Delay for the duration of the note tb.stop() # Stop playing after the tune is complete # Define a musical tune as a sequence of notes and durations tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] try: play(tune) # Execute the play function to start playing the tune except KeyboardInterrupt: # Handle KeyboardInterrupt for graceful termination pass **Explicación del Código** #. Estas líneas importan la clase ``TonalBuzzer`` de la biblioteca ``gpiozero`` para controlar el zumbador y la función ``sleep`` del módulo ``time`` para crear retardos. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import TonalBuzzer from time import sleep #. Esta línea inicializa un objeto ``TonalBuzzer`` en el pin GPIO 17. .. code-block:: python # Initialize a TonalBuzzer connected to GPIO pin 17 tb = TonalBuzzer(17) # Update this pin number based on your setup #. La función ``play`` itera sobre una lista de tuplas que representan notas musicales y sus duraciones. Cada nota se reproduce durante su duración especificada, y el zumbador se detiene después de completar la melodía. .. code-block:: python def play(tune): """ Play a musical tune using the buzzer. :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration. """ for note, duration in tune: print(note) # Output the current note being played tb.play(note) # Play the note on the buzzer sleep(float(duration)) # Delay for the duration of the note tb.stop() # Stop playing after the tune is complete #. La melodía se define como una secuencia de notas (frecuencia) y duraciones (segundos). .. code-block:: python # Define a musical tune as a sequence of notes and durations tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] #. La función ``play(tune)`` se llama dentro de un bloque ``try``. Una ``KeyboardInterrupt`` (como Ctrl+C) detendrá el programa de manera ordenada. .. code-block:: python try: play(tune) # Execute the play function to start playing the tune except KeyboardInterrupt: # Handle KeyboardInterrupt for graceful termination pass
