¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.2.9 Módulo MPU6050
Introducción
El MPU-6050 es el primer y único dispositivo de seguimiento de movimiento de 6 ejes del mundo (Giroscopio de 3 ejes y Acelerómetro de 3 ejes) diseñado para teléfonos inteligentes, tabletas y sensores portátiles que cuentan con estas características, incluyendo los requisitos de bajo consumo, bajo costo y alto rendimiento.
En este experimento, utiliza I2C para obtener los valores del sensor de aceleración de tres ejes y el giroscopio de tres ejes del MPU6050 y mostrarlos en la pantalla.
Componentes necesarios
../_images/list_2.2.6.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Módulo MPU6050
COMPRAR
Diagrama esquemático
El MPU6050 se comunica con el microcontrolador a través de la interfaz del bus I2C. Es necesario conectar el SDA1 y el SCL1 al pin correspondiente.
../_images/image330.png
Procedimientos experimentales
../_images/image227.png
Paso 2: Configura el I2C (consulta el Apéndice Configuración de I²C. Si ya has configurado el I2C, omite este paso.)
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.9_mpu6050.py
Al ejecutar el código, el ángulo de deflexión del eje x y el eje y, y la aceleración, velocidad angular en cada eje leídos por el MPU6050 se calcularán y se imprimirán en la pantalla.
  • Si obtienes el error FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', necesitas consultar Configuración de I²C para habilitar el I2C.
  • Si obtienes el error ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', por favor ejecuta sudo apt install python3-smbus2.
  • Si aparece el error OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal cableado o que el módulo está roto.
You can Modify/Reset/Copy/Run/Stop the code below. But before that, you need to go to source code path like raphael-kit/python. After modifying the code, you can run it directly to see the effect.
import smbus
import math
# Power management registers
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
def read_byte(adr):
    return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
    high = bus.read_byte_data(address, adr)
    low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
    val = (high << 8) + low
    return val
def read_word_2c(adr):
    val = read_word(adr)
    if (val >= 0x8000):
        return -((65535 - val) + 1)
        return val
def dist(a,b):
    return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
    radians = math.atan2(x, dist(y,z))
    return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
    radians = math.atan2(y, dist(x,z))
    return math.degrees(radians)
bus = smbus.SMBus(1) # or bus = smbus.SMBus(1) for Revision 2 boards
address = 0x68       # This is the address value read via the i2cdetect command
# Now wake the 6050 up as it starts in sleep mode
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
    time.sleep(0.1)
    gyro_xout = read_word_2c(0x43)
    gyro_yout = read_word_2c(0x45)
    gyro_zout = read_word_2c(0x47)
    print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131))
    print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131))
    print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131))
    accel_xout = read_word_2c(0x3b)
    accel_yout = read_word_2c(0x3d)
    accel_zout = read_word_2c(0x3f)
    accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
    accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
    accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
    print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled)
    print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled)
    print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled)
    print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
    print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
    time.sleep(1)
Code Explanation
def read_word(adr):
    return val
    if (val >= 0x8000):
        return val
Read sensor data sent from MPU6050.
Calculate the deflection angle of the y-axis.
Calculate the deflection angle of the x-axis.
Read the values of the x axis, y axis and z axis on the gyroscope sensor, convert the metadata to angular velocity values, and then print them.
Read the values of the x axis, y axis and z axis on the acceleration sensor, convert the elements to accelerated speed value (gravity unit), and print them.
Print the deflection angles of the x-axis and y-axis.
Phenomenon Picture
../_images/image228.jpeg
