Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.2.8 Módulo Sensor Ultrasónico
Introducción
El sensor ultrasónico utiliza ultrasonidos para detectar objetos con precisión y medir distancias. Envía ondas ultrasónicas y las convierte en señales electrónicas.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.8_Ultrasonic.py
Con el código en ejecución, el módulo sensor ultrasónico detecta la distancia entre el obstáculo y el propio módulo, luego el valor de la distancia se imprimirá en la pantalla.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
def distance():
GPIO.output(TRIG, 0)
time.sleep(0.000002)
GPIO.output(TRIG, 1)
time.sleep(0.00001)
while GPIO.input(ECHO) == 0:
a = 0
time1 = time.time()
while GPIO.input(ECHO) == 1:
a = 1
time2 = time.time()
during = time2 - time1
return during * 340 / 2 * 100
def loop():
dis = distance()
print ('Distance: %.2f' % dis )
time.sleep(0.3)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == "__main__":
setup()
loop()
destroy()
Explicación del Código
def distance():
Esta función se utiliza para realizar la función del sensor ultrasónico calculando la distancia de detección de retorno.
time.sleep(0.00001)
Esto envía un pulso ultrasónico de 10us.
a = 0
time1 = time.time()
Este bucle vacío se utiliza para asegurar que cuando se envía la señal de disparo, no haya señales de eco interferentes y luego obtener la hora actual.
a = 1
time2 = time.time()
Este bucle vacío se utiliza para asegurar que el siguiente paso no se realice hasta que se reciba la señal de eco y luego obtener la hora actual.
Ejecutar el cálculo del intervalo.
La distancia se calcula en función del intervalo de tiempo y la velocidad de propagación del sonido. La velocidad del sonido en el aire: 340m/s.
Imagen del Fenómeno
