¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.2.7 PIR
Introducción
En este proyecto, vamos a crear un dispositivo utilizando sensores piroeléctricos de infrarrojos del cuerpo humano. Cuando alguien se acerque al LED, este se encenderá automáticamente. Si no hay movimiento, la luz se apagará. Este sensor de movimiento por infrarrojos es un tipo de sensor que puede detectar el infrarrojo emitido por humanos y animales.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.7_PIR.py
Después de ejecutar el código, el PIR detecta los alrededores y hace que el LED RGB brille en amarillo si detecta a alguien pasando.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno para ajustar la sensibilidad y otro para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, debes girar ambos en sentido antihorario hasta el final.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
rgbPins = {'Red':18, 'Green':27, 'Blue':22}
pirPin = 17 # el pir está conectado al pin17
def setup():
global p_R, p_G, p_B
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Configura los modos GPIO a numeración BCM
GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN) # Configura pirPin como entrada
# Configura el modo de todos los pines Led como salida y el nivel inicial a Alto (3.3v)
for i in rgbPins:
GPIO.setup(rgbPins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Configura todos los led como canal pwm y frecuencia a 2KHz
p_R = GPIO.PWM(rgbPins['Red'], 2000)
p_G = GPIO.PWM(rgbPins['Green'], 2000)
p_B = GPIO.PWM(rgbPins['Blue'], 2000)
# Configura todos los valores iniciales a 0
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
# Define una función MAP para mapear valores, como de 0~255 a 0~100
# Define una función para configurar colores
def setColor(color):
# configura la luminancia de los tres LEDs con el valor de color introducido.
# Divide los colores de la variable 'color'
R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
# Mapea el valor del color de 0~255 a 0~100
R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
# Asigna el valor del ciclo de trabajo mapeado al canal PWM correspondiente para cambiar la luminancia.
p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
#print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def loop():
pir_val = GPIO.input(pirPin)
if pir_val==GPIO.HIGH:
setColor(0xFFFF00)
else :
setColor(0x0000FF)
def destroy():
p_R.stop()
p_G.stop()
p_B.stop()
GPIO.cleanup() # Libera recursos
if __name__ == '__main__': # El programa comienza aquí
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', el programa destroy() se ejecutará.
destroy()
Explicación del Código
def setup():
for i in rgbPins:
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
Estos códigos se utilizan para configurar el color del LED RGB, por favor, consulta 1.1.2 LED RGB para más detalles.
def loop():
setColor(0xFFFF00)
else :
setColor(0x0000FF)
Cuando el PIR detecta el espectro infrarrojo humano, el LED RGB emite luz amarilla; si no, emite luz azul.
Imagen del Fenómeno
