¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
1.1.4 Pantalla de 7 segmentos
Introducción
Vamos a intentar controlar una pantalla de 7 segmentos para mostrar cifras del 0 al 9 y de la A a la F.
Componentes Necesarios
../_images/list_7_segment1.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
COMPRAR
74HC595
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Conecta el pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 de la Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27, DS al GPIO17, y los puertos de salida paralelos a los 8 segmentos de la pantalla LED de segmentos. Introduce datos en el pin DS al registro de desplazamiento cuando SH_CP (la entrada del reloj del registro de desplazamiento) esté en el flanco ascendente, y al registro de memoria cuando ST_CP (la entrada del reloj de la memoria) esté en el flanco ascendente. Luego puedes controlar los estados de SH_CP y ST_CP a través de los GPIO de la Raspberry Pi para transformar la entrada de datos serial en salida de datos paralela, ahorrando así GPIOs de la Raspberry Pi y controlando la pantalla.
../_images/schematic_7_segment1.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image731.png
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node 7-segment_display.js
Después de ejecutar el código, verás la pantalla de 7 segmentos mostrar del 0 al 9 y de la A a la F.
Código
const segCode = [0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71];
const SDI = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const RCLK = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const SRCLK = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
function hc595_shift(dat) {
    for (let j = 0; j < 8; j++) {
        let code = 0x80 & (dat << j);
        if (code != 0) {
            code = 1;
        SDI.digitalWrite(code);
        SRCLK.trigger(1,1);
    RCLK.trigger(1,1);
let index = -1;
setInterval(() => {
    index = (index+1)%16;
    hc595_shift(segCode[index]);
}, 1000);
Explicación del Código
const segCode = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71];
Define un array de códigos de segmentos hexadecimales (cátodo común) de 0 a F.
Inicializa los pines 17, 18 y 27 en modo de salida, y asígnalos a SDI, RCLK y SRCLK respectivamente.
        if (code != 0) {
            code = 1;
        SRCLK.trigger(1,1);
    RCLK.trigger(1,1);
Implementa una función hc595_shift para convertir los campos en el array segCode en números y mostrarlos en el tubo digital.
if (code != 0) {
    code = 1;
Asigna los datos dat a SDI(DS) por bits. Aquí asumimos dat=0x3f (0011 1111), cuando j=2, 0x3f se desplazará a la derecha (<<) 2 bits. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, es verdadero. En este momento, se escribe 1 en SDI.
SRCLK.trigger(1,1);
Genera un pulso de flanco ascendente y mueve los datos DS al registro de desplazamiento.
trigger(pulseLen, level)
  • pulseLen - longitud del pulso en microsegundos (1 - 100)
  • level - 0 o 1
Envía un pulso de disparo al GPIO. El GPIO se establece en level durante pulseLen microsegundos y luego se restablece a not level.
RCLK.trigger(1,1);
Genera un pulso de flanco ascendente y mueve los datos del registro de desplazamiento al registro de almacenamiento.
let index = -1;
setInterval(() => {
}, 1000);
Finalmente, usa la función hc595_shift() para convertir los campos en segCode y mostrarlos a través del tubo digital.
Imagen del Fenómeno
../_images/image741.jpeg
