¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
2.2.6 Módulo Sensor de Velocidad
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar el módulo sensor de velocidad. Un Módulo Sensor de Velocidad es un tipo de tacómetro que se usa para medir la velocidad de un objeto giratorio como un motor.
Componentes Necesarios
../_images/2.2.6component.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/2.2.6circuit.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.2.6fritzing.png
Paso 2: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.6/
Paso 3: Compilar.
gcc 2.2.6_speed_sensor_module.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
Después de ejecutar el código, el LED verde se encenderá. Si colocas un obstáculo en el hueco del módulo sensor de velocidad, se imprimirá «light blocked» en la pantalla y se encenderá el LED rojo. Retira el obstáculo y el LED verde se encenderá nuevamente.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define speedPin            0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
void LED(int color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == 0){
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == 1){
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
void Print(int x){
    if ( x == 0 ){
        printf("Light was blocked\n");
int main(void){
    pinMode(speedPin, INPUT);
    int temp;
        //Reverse the input of speedPin
        if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){
            temp = 1;
        if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){
            temp = 0;
        LED(temp);
        Print(temp);
Explicación del Código
void LED(int color)
    if (color == 0){
Configura una función LED() para controlar los 2 LEDs, el parámetro de esta función es color.
Cuando color es 0, se establece Rpin en HIGH (enciende el LED rojo) y Gpin en LOW (apaga el LED verde); cuando color es 1, entonces enciende el LED verde y apaga el LED rojo.
        temp = 1;
        temp = 0;
    LED(temp);
    Print(temp);
Cuando colocas un obstáculo en el espacio del módulo sensor de velocidad, speedPin está en nivel bajo (0), luego llama a la función LED(1) para encender el LED verde y se imprime «Light was blocked!».
Imagen del Fenómeno
../_images/2.2.6photo_interrrupter.JPG
