¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.2.7 PIR
Introducción
En este proyecto, crearemos un dispositivo utilizando sensores piroeléctricos de infrarrojos del cuerpo humano. Cuando alguien se acerque al LED, este se encenderá automáticamente. Si no hay nadie cerca, la luz se apagará. Este sensor de movimiento por infrarrojos puede detectar el infrarrojo emitido por humanos y animales.
Componentes Necesarios
../_images/list_2.2.4_pir2.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED RGB
COMPRAR
Módulo Sensor de Movimiento PIR
Diagrama Esquemático
../_images/image327.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image214.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.7/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 2.2.7_PIR.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, el sensor PIR detectará el entorno y hará que el LED RGB se encienda en amarillo si detecta a alguien pasando cerca.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno para ajustar la sensibilidad y otro para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, debes girar ambos en sentido antihorario hasta el final.
../_images/PIR_TTE.png
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: wiringPi.h No such file or directory, por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define pirPin    0     //the pir connect to GPIO0
#define redPin    1
#define greenPin  2
#define bluePin   3
void ledInit(void){
    softPwmCreate(redPin,  0, 100);
    softPwmCreate(greenPin,0, 100);
    softPwmCreate(bluePin, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
    softPwmWrite(redPin,   r_val);
    softPwmWrite(greenPin, g_val);
    softPwmWrite(bluePin,  b_val);
int main(void)
    int pir_val;
    ledInit();
    pinMode(pirPin, INPUT);
    pir_val = digitalRead(pirPin);
        if(pir_val== 1){ //if read pir is HIGH level
            ledColorSet(0xff,0xff,0x00);
        else {
        ledColorSet(0x00,0x00,0xff);
Explicación del Código
void ledInit(void);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val);
Estos códigos se utilizan para configurar el color del LED RGB, y para más detalles consulta 1.1.2 LED RGB.
int main(void)
    int pir_val;
        else {
Cuando el PIR detecta el espectro infrarrojo humano, el LED RGB emite una luz amarilla; si no, emite una luz azul.
Imagen del Fenómeno
../_images/image215.jpeg
