.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte Experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _2.2.6_c_pi5: 2.2.6 Módulo Sensor de Velocidad =========================================== Introducción ------------------ En este proyecto, aprenderemos a usar el módulo sensor de velocidad. Un Módulo Sensor de Velocidad es un tipo de tacómetro que se usa para medir la velocidad de un objeto giratorio como un motor. Componentes Necesarios ------------------------------ En este proyecto, necesitaremos los siguientes componentes. .. image:: ../img/2.2.6component.png :width: 700 :align: center Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ARTÍCULOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_speed_sensor` - \- Diagrama Esquemático -------------------------- .. image:: ../img/2.2.6circuit.png :width: 400 :align: center Procedimientos Experimentales -------------------------------- **Paso 1:** Construir el circuito. .. image:: ../img/2.2.6fritzing.png :width: 700 :align: center **Paso 2:** Cambiar de directorio. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.6/ **Paso 3:** Compilar. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.6_speed_sensor_module.c -lwiringPi **Paso 4:** Ejecutar. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Después de ejecutar el código, el LED verde se encenderá. Si colocas un obstáculo en el hueco del módulo sensor de velocidad, se imprimirá "light blocked" en la pantalla y se encenderá el LED rojo. Retira el obstáculo y el LED verde se encenderá nuevamente. .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Código** .. code-block:: c #include #include #define speedPin 0 #define Gpin 2 #define Rpin 3 void LED(int color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == 0){ digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == 1){ digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } } void Print(int x){ if ( x == 0 ){ printf("Light was blocked\n"); } } int main(void){ if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(speedPin, INPUT); int temp; while(1){ //Reverse the input of speedPin if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){ temp = 1; } if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){ temp = 0; } LED(temp); Print(temp); } return 0; } **Explicación del Código** .. code-block:: c void LED(int color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == 0){ digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == 1){ digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } } Configura una función ``LED()`` para controlar los 2 LEDs, el parámetro de esta función es ``color``. Cuando ``color`` es 0, se establece ``Rpin`` en ``HIGH`` (enciende el LED rojo) y ``Gpin`` en ``LOW`` (apaga el LED verde); cuando ``color`` es 1, entonces enciende el LED verde y apaga el LED rojo. .. code-block:: c while(1){ //Reverse the input of speedPin if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){ temp = 1; } if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){ temp = 0; } LED(temp); Print(temp); } Cuando colocas un obstáculo en el espacio del módulo sensor de velocidad, ``speedPin`` está en nivel bajo (0), luego llama a la función ``LED(1)`` para encender el LED verde y se imprime "Light was blocked!". **Imagen del Fenómeno** ---------------------------- .. image:: ../img/2.2.6photo_interrrupter.JPG :width: 500 :align: center
