¿Por qué unirte?
Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.1.4 Pantalla de 7 Segmentos
Introducción
Vamos a intentar controlar una pantalla de 7 segmentos para mostrar números del 0 al 9 y letras de la A a la F.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Conecta el pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 de la Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27, DS al GPIO17, y los puertos de salida paralela a los 8 segmentos de la pantalla de LED. Introduce datos en el pin DS al registro de desplazamiento cuando SH_CP (la entrada de reloj del registro de desplazamiento) esté en el flanco ascendente, y al registro de memoria cuando ST_CP (la entrada de reloj de la memoria) esté en el flanco ascendente. Luego, puedes controlar los estados de SH_CP y ST_CP a través de los GPIOs de la Raspberry Pi para transformar la entrada de datos seriales en salida de datos paralelos, ahorrando así los GPIOs de la Raspberry Pi y controlando la pantalla.
Nombre T-Board |
físico |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.4/
Paso 3: Compila.
gcc 1.1.4_7-Segment.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable anterior.
Después de ejecutar el código, verás que la pantalla de 7 segmentos muestra de 0 a 9 y de A a F.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define SDI 0 //serial data input
#define RCLK 1 //memory clock input(STCP)
#define SRCLK 2 //shift register clock input(SHCP)
unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init(void){
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
digitalWrite(SDI, 0);
digitalWrite(RCLK, 0);
digitalWrite(SRCLK, 0);
void hc595_shift(unsigned char dat){
int i;
for(i=0;i<8;i++){
digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delay(1);
digitalWrite(RCLK, 1);
delay(1);
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
init();
for(i=0;i<16;i++){
printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output
hc595_shift(SegCode[i]);
delay(500);
Explicación del Código
Un arreglo de códigos de segmentos de 0 a F en Hexadecimal (cátodo común).
void init(void){
Configura los pines ds, st_cp, sh_cp como OUTPUT, y el estado inicial como 0.
void hc595_shift(unsigned char dat){}
Asigna un valor de 8 bits al registro de desplazamiento del 74HC595.
Asigna los datos de dat a SDI(DS) por bits. Aquí asumimos dat=0x3f (0011 1111), cuando i=2, 0x3f se desplazará a la izquierda (<<) 2 bits. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, es verdadero.
El valor inicial de SRCLK se configuró en 0, y aquí se establece en 1, lo que genera un pulso de flanco ascendente, luego desplaza los datos de DS al registro de desplazamiento.
El valor inicial de RCLK se configuró en 0, y aquí se establece en 1, lo que genera un flanco ascendente, luego desplaza los datos del registro de desplazamiento al registro de almacenamiento.
for(i=0;i<16;i++){
delay(500);
En este bucle for, usamos %1X para mostrar i como un número hexadecimal. Aplicamos i para encontrar el código de segmento correspondiente en el arreglo SegCode[], y empleamos hc595_shift() para pasar el SegCode al registro de desplazamiento del 74HC595.
El formato hexadecimal de los números 0~15 es (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)
Imagen del Fenómeno
