.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo! .. _1.1.4_c_pi5: 1.1.4 Pantalla de 7 Segmentos ================================ Introducción ----------------- Vamos a intentar controlar una pantalla de 7 segmentos para mostrar números del 0 al 9 y letras de la A a la F. Componentes Necesarios ------------------------------ En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list_7_segment.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_7_segment` - |link_7segment_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| Diagrama Esquemático --------------------- Conecta el pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 de la Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27, DS al GPIO17, y los puertos de salida paralela a los 8 segmentos de la pantalla de LED. Introduce datos en el pin DS al registro de desplazamiento cuando SH_CP (la entrada de reloj del registro de desplazamiento) esté en el flanco ascendente, y al registro de memoria cuando ST_CP (la entrada de reloj de la memoria) esté en el flanco ascendente. Luego, puedes controlar los estados de SH_CP y ST_CP a través de los GPIOs de la Raspberry Pi para transformar la entrada de datos seriales en salida de datos paralelos, ahorrando así los GPIOs de la Raspberry Pi y controlando la pantalla. ============== ======== ======== === Nombre T-Board físico wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 ============== ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_7_segment.png Procedimientos Experimentales ------------------------------ **Paso 1:** Construir el circuito. .. image:: ../img/image73.png **Paso 2:** Accede a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.4/ **Paso 3:** Compila. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.4_7-Segment.c -lwiringPi **Paso 4:** Ejecuta el archivo ejecutable anterior. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Después de ejecutar el código, verás que la pantalla de 7 segmentos muestra de 0 a 9 y de A a F. .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Código** .. code-block:: c #include #include #define SDI 0 //serial data input #define RCLK 1 //memory clock input(STCP) #define SRCLK 2 //shift register clock input(SHCP) unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void init(void){ pinMode(SDI, OUTPUT); pinMode(RCLK, OUTPUT); pinMode(SRCLK, OUTPUT); digitalWrite(SDI, 0); digitalWrite(RCLK, 0); digitalWrite(SRCLK, 0); } void hc595_shift(unsigned char dat){ int i; for(i=0;i<8;i++){ digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i)); digitalWrite(SRCLK, 1); delay(1); digitalWrite(SRCLK, 0); } digitalWrite(RCLK, 1); delay(1); digitalWrite(RCLK, 0); } int main(void){ int i; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } init(); while(1){ for(i=0;i<16;i++){ printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output hc595_shift(SegCode[i]); delay(500); } } return 0; } **Explicación del Código** .. code-block:: c unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; Un arreglo de códigos de segmentos de 0 a F en Hexadecimal (cátodo común). .. code-block:: c void init(void){ pinMode(SDI, OUTPUT); pinMode(RCLK, OUTPUT); pinMode(SRCLK, OUTPUT); digitalWrite(SDI, 0); digitalWrite(RCLK, 0); digitalWrite(SRCLK, 0); } Configura los pines ds, st_cp, sh_cp como OUTPUT, y el estado inicial como 0. .. code-block:: c void hc595_shift(unsigned char dat){} Asigna un valor de 8 bits al registro de desplazamiento del 74HC595. .. code-block:: c digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i)); Asigna los datos de dat a SDI(DS) por bits. Aquí asumimos dat=0x3f (0011 1111), cuando i=2, 0x3f se desplazará a la izquierda (<<) 2 bits. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, es verdadero. .. code-block:: c digitalWrite(SRCLK, 1); El valor inicial de SRCLK se configuró en 0, y aquí se establece en 1, lo que genera un pulso de flanco ascendente, luego desplaza los datos de DS al registro de desplazamiento. .. code-block:: c digitalWrite(RCLK, 1); El valor inicial de RCLK se configuró en 0, y aquí se establece en 1, lo que genera un flanco ascendente, luego desplaza los datos del registro de desplazamiento al registro de almacenamiento. .. code-block:: c while(1){ for(i=0;i<16;i++){ printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output hc595_shift(SegCode[i]); delay(500); } } En este bucle for, usamos ``%1X`` para mostrar i como un número hexadecimal. Aplicamos i para encontrar el código de segmento correspondiente en el arreglo ``SegCode[]``, y empleamos ``hc595_shift()`` para pasar el SegCode al registro de desplazamiento del 74HC595. .. note:: El formato hexadecimal de los números 0~15 es (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) **Imagen del Fenómeno** .. image:: ../img/image74.jpeg
