¿Por qué unirte?
  • Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
1.1.3 Barra de LED
Introducción
En este proyecto, iluminaremos secuencialmente las luces en la Barra de LED.
Componentes Necesarios
../_images/list_led_bar.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Gráfico de Barras LED
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar.png
Procedimientos Experimentales
Presta atención a la dirección al conectar. Si lo conectas al revés, no se encenderá.
../_images/image66.png
cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/
Paso 3: Compila el código.
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, verás que los LED de la barra se encienden y apagan regularmente.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<5;i++){
        int j=i*2;
        digitalWrite(pins[j],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
        int j=i*2+1;
        delay(300);
void allLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        oddLedBarGraph();
        delay(300);
        evenLedBarGraph();
        delay(300);
        allLedBarGraph();
        delay(300);
Explicación del Código
Crea un arreglo y asígnalo al número de pin correspondiente a la Barra de LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10). El arreglo se utilizará para controlar los LED.
        int j=i*2;
        delay(300);
Enciende secuencialmente los LED en las posiciones impares de la Barra de LED.
        int j=i*2+1;
        delay(300);
Enciende secuencialmente los LED en las posiciones pares de la Barra de LED.
        delay(300);
Enciende secuencialmente todos los LED de la Barra de LED.
Imagen del Fenómeno
../_images/image67.jpeg
