¿Por qué unirte?
Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.1.3 Barra de LED
Introducción
En este proyecto, iluminaremos secuencialmente las luces en la Barra de LED.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board |
físico |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SDA1 |
Pin 3 |
8 |
SCL1 |
Pin 5 |
9 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
Procedimientos Experimentales
Presta atención a la dirección al conectar. Si lo conectas al revés, no se encenderá.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/
Paso 3: Compila el código.
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, verás que los LED de la barra se encienden y apagan regularmente.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<5;i++){
int j=i*2;
digitalWrite(pins[j],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
int j=i*2+1;
delay(300);
void allLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
oddLedBarGraph();
delay(300);
evenLedBarGraph();
delay(300);
allLedBarGraph();
delay(300);
Explicación del Código
Crea un arreglo y asígnalo al número de pin correspondiente a la Barra de LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10). El arreglo se utilizará para controlar los LED.
int j=i*2;
delay(300);
Enciende secuencialmente los LED en las posiciones impares de la Barra de LED.
int j=i*2+1;
delay(300);
Enciende secuencialmente los LED en las posiciones pares de la Barra de LED.
delay(300);
Enciende secuencialmente todos los LED de la Barra de LED.
Imagen del Fenómeno
