¿Por qué unirte?
  • Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
1.1.2 LED RGB
Introducción
En este proyecto, controlaremos un LED RGB para que parpadee en varios colores.
Componentes Necesarios
../_images/list_rgb_led.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED RGB
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Después de conectar los pines de R, G y B a una resistencia limitadora de corriente, conéctalos a los GPIO17, GPIO18 y GPIO27 respectivamente. El pin más largo (GND) del LED se conecta al GND de la Raspberry Pi. Cuando los tres pines reciben diferentes valores PWM, el LED RGB mostrará diferentes colores.
Nombre
T-Board físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
../_images/rgb_led_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image61.png
cd ~/raphael-kit/c/1.1.2/
Paso 3: Compila el código.
gcc 1.1.2_rgbLed.c -lwiringPi
Cuando se ejecuta la instrucción gcc, si no se llama a -o, el archivo ejecutable se llama a.out.
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, verás que el LED RGB muestra rojo, verde, azul, amarillo, rosa y cian.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define LedPinRed    0
#define LedPinGreen  1
#define LedPinBlue   2
void ledInit(void){
    softPwmCreate(LedPinRed,  0, 100);
    softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
    softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
    softPwmWrite(LedPinRed,   r_val);
    softPwmWrite(LedPinGreen, g_val);
    softPwmWrite(LedPinBlue,  b_val);
int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, printf messageto screen
    ledInit();
        printf("Red\n");
        ledColorSet(0xff,0x00,0x00);   //red
        delay(500);
        printf("Green\n");
        ledColorSet(0x00,0xff,0x00);   //green
        delay(500);
        printf("Blue\n");
        ledColorSet(0x00,0x00,0xff);   //blue
        delay(500);
        printf("Yellow\n");
        ledColorSet(0xff,0xff,0x00);   //yellow
        delay(500);
        printf("Purple\n");
        ledColorSet(0xff,0x00,0xff);   //purple
        delay(500);
        printf("Cyan\n");
        ledColorSet(0xc0,0xff,0x3e);   //cyan
        delay(500);
Explicación del Código
Biblioteca utilizada para realizar la función pwm por software.
void ledInit(void){
La función es usar software para crear un pin PWM, estableciendo su período entre 0x100us-100x100us.
El prototipo de la función softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100) es el siguiente:
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
  • Parámetro pin: Cualquier pin GPIO de la Raspberry Pi puede configurarse como un pin PWM.
  • Parámetro initialValue: El ancho de pulso inicial es initialValue multiplicado por 100us.
  • Parámetro pwmRange: el período de PWM es pwmRange multiplicado por 100us.
Esta función sirve para establecer los colores del LED. Utilizando RGB, el parámetro formal r_val representa la luminancia del rojo, g_val del verde, b_val del azul.
El prototipo de la función softPwmWrite(LedPinBlue, b_val) es el siguiente:
void softPwmWrite (int pin, int value) ;
  • Parámetro value: El ancho de pulso de PWM es value multiplicado por 100us. Nota que value solo puede ser menor que pwmRange definido previamente, si es mayor que pwmRange, el valor se le asignará un valor fijo, pwmRange.
Llama a la función definida anteriormente. Escribe 0xff en LedPinRed y 0x00 en LedPinGreen y LedPinBlue. Solo el LED rojo se encenderá después de ejecutar este código. Si deseas encender LEDs de otros colores, solo modifica los parámetros.
Imagen del Fenómeno
../_images/image62.jpeg
