Video 21: Verwendung eines HC-SR04 Ultraschallsensors zur Echolokalisierung
Dieses Tutorial zeigt die Erstellung eines Ultraschall-Abstandssensors mit einem Raspberry Pi und dem HC-SR04 Sensor. Es erklärt die Prinzipien der Echolokalisierung, stellt die benötigten Komponenten vor, richtet die Verdrahtung ein und führt durch den Codierungsprozess. Besonderes Augenmerk liegt auf präzisen Zeitabläufen für genaue Distanzmessungen und guten Ingenieurpraktiken.
Echolokalisierung: Schall zur Erfassung von Objektpositionen, inspiriert von Fledermäusen und Walen.
Komponenten: Einführung des HC-SR04 Ultraschallsensors und dessen Anschluss an den Raspberry Pi.
Verdrahtung: Anschließen des HC-SR04 Sensors an die GPIO-Pins des Raspberry Pi.
Codierung: Python-Code für Ultraschallimpulse, Sensorauslösung und Messung der Echolaufzeit.
Zeitliche Genauigkeit: Wichtigkeit präziser Zeitabläufe für genaue Distanzmessungen.
Ingenieurpraktiken: Betonung der Planung und des Verständnisses des Codes vor der Implementierung.
Warten auf Echo: Nutzung einer While-Schleife, um das Echo des Sensors abzuwarten.
Startzeit erfassen: Markierung des Messstarts durch Erfassen der Systemzeit beim Echo.
Ping-Laufzeit messen: Berechnung der Ping-Laufzeit aus der Zeitdifferenz zwischen Echo-Hoch und -Tief.
Einheiten umrechnen: Multiplikation der Ping-Laufzeit für bessere Lesbarkeit.
Verzögerung: Einführung einer Pause nach jeder Messung, um Mehrfachechos zu verhindern.
Entfernung berechnen: Nutzung von Schallgeschwindigkeit und Ping-Laufzeit zur Entfernungsberechnung.
Video
