3.1.2 Videomodul
Einführung
Zusätzlich zum Fotografieren kann das Kameramodul auch zum Aufnehmen von Videos verwendet werden.
Erforderliche Komponenten
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Wechseln Sie zum Raspberry Pi Desktop. Für ein besseres Erlebnis benötigen Sie möglicherweise einen Bildschirm, siehe: Verbinden Sie Ihren Raspberry Pi. Oder greifen Sie remote auf den Raspberry Pi Desktop zu, für ein ausführliches Tutorial siehe Remote Desktop.
Schritt 2: Öffnen Sie ein Terminal und navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 3.1.2_VideoModule.py
Starten Sie den Code, um die Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie Ctrl+C, um die Aufnahme zu beenden. Benennen Sie das Video my_video.h264 und speichern Sie es im ~ Verzeichnis.
Sie können auch 3.1.2_PhotographModule.py im ~/raphael-kit/python/ Pfad mit einer Python IDE öffnen, den Run-Button klicken, um den Code auszuführen und den Code mit dem Stop-Button stoppen.
Wenn Sie Fotos an Ihren PC senden möchten, verweisen Sie bitte auf FileZilla Software.
from picamera2.encoders import H264Encoder
from picamera2.outputs import FfmpegOutput
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
# Configure preview size and format
preview_config.size = (800, 600)
preview_config.format = 'XRGB8888'
# Start the camera preview in QTGL mode
camera.start_preview(Preview.QTGL)
# Define video configuration with size, frame rate, and buffer count
conf = {'size': (800, 600)}
controls = {'FrameRate': 40}
config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12)
# Create a video encoder with a specified bitrate
encoder = H264Encoder(bitrate=10000000)
# Define output file for the video
output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4')
# Configure and start recording
camera.configure(config)
camera.start_recording(encoder, output)
# Record for 10 seconds
time.sleep(10)
# Stop the recording
camera.stop_recording()
# Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
camera.stop_preview()
Code-Erklärung
Importiert die benötigten Bibliotheken und Klassen. Die Bibliothek
picamera2wird zur Kamerasteuerung verwendet,H264Encoderfür die Videoenkodierung undFfmpegOutputzur Definition der Videoausgabedatei.#!/usr/bin/env python3 import time from picamera2 import Picamera2, Preview from picamera2.encoders import H264Encoder from picamera2.outputs import FfmpegOutput import os
Ruft den aktuellen Benutzernamen sowie den Pfad zum Home-Verzeichnis des Benutzers ab.
# Aktuellen Benutzernamen abrufen user = os.getlogin() # Pfad zum Home-Verzeichnis des Benutzers abrufen user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
Erstellt eine Instanz der
Picamera2-Klasse und ruft die Standard-Vorschaukonfiguration ab.# Eine Picamera2-Instanz erstellen camera = Picamera2() # Die Standard-Vorschaukonfiguration abrufen preview_config = camera.preview_configuration
Legt die Größe und das Format der Kamera-Vorschau fest. Die Größe wird auf 800×600 Pixel gesetzt, das Format auf
XRGB8888.try: # Vorschaugröße und -format konfigurieren preview_config.size = (800, 600) preview_config.format = 'XRGB8888'
Startet die Kamera-Vorschau im QTGL-Modus, einem grafischen Vorschau-Modus.
try: ... # Die Kamera-Vorschau im QTGL-Modus starten camera.start_preview(Preview.QTGL) ...
Definiert die Videokonfiguration mit einer Bildgröße von 800×600 Pixeln und einer Bildrate von 40 Bildern pro Sekunde.
try: ... # Videokonfiguration mit Größe, Bildrate und Puffern festlegen conf = {'size': (800, 600)} controls = {'FrameRate': 40} config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12) ...
Erstellt einen Videoencoder mit einer angegebenen Bitrate von 10 Mbit/s im H.264-Format. Legt den Dateipfad für die Videoausgabe fest und speichert das Video als
my_video.mp4im Home-Verzeichnis des Benutzers.try: ... # Videoencoder mit angegebener Bitrate erstellen encoder = H264Encoder(bitrate=10000000) # Ausgabedatei für das Video festlegen output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4') ...
Konfiguriert die Kamera mit den definierten Videoeinstellungen, startet die Aufnahme mit dem angegebenen Encoder und der Ausgabedatei, nimmt 10 Sekunden auf und stoppt dann die Aufnahme.
try: ... # Konfigurieren und Aufnahme starten camera.configure(config) camera.start_recording(encoder, output) # 10 Sekunden lang aufnehmen time.sleep(10) # Die Aufnahme stoppen camera.stop_recording()
Dieser Codeblock behandelt ein KeyboardInterrupt (z. B. Strg+C), indem er die Kamera-Vorschau stoppt. Die
pass-Anweisung fängt die Ausnahme ab, ohne weitere Aktionen auszuführen.except KeyboardInterrupt: # Die Kamera-Vorschau stoppen, wenn ein KeyboardInterrupt auftritt camera.stop_preview() pass
