在 Umbrel OS 上设置
如果你在 Raspberry Pi 5 上安装了 Umbrel OS,需要通过命令行来配置 Pironman 5 Pro MAX。具体步骤如下:
  1. 使用网线将 Raspberry Pi 5 连接到网络。 这一步非常重要,以确保设备可以访问互联网。
  2. 在浏览器中访问: http://umbrel.local 如果无法打开,请在路由器中查找 Umbrel 设备的 IP 地址,例如: http://192.168.1.50
    ../../_images/umbrel_local3.png
  3. 创建 Umbrel 账户(设置用户名和密码)。 该密码用于后续远程访问,请务必妥善保存。
    ../../_images/umbrel_account3.png
  4. 点击 Next 完成 Umbrel 初始化,并进入桌面界面。
    ../../_images/umbrel_desktop3.png
  5. 打开终端:在桌面点击 Settings(设置)Advanced Settings(高级设置)Open(打开)
    ../../_images/umbrel_setting1.png
  6. 点击 Open Terminal(打开终端)
    ../../_images/umbrel_open_terminal1.png
  7. 你可以选择在 Umbrel OS 或某个应用中打开终端,两者都会进入终端界面。
    ../../_images/umbrel_terminal1.png
  8. 下载 GitHub 代码并安装 pironman5 模块:
    cd ~
    git clone -b pro-max https://github.com/sunfounder/pironman5.git --depth 1
    cd ~/pironman5
    sudo python3 install.py
  9. 安装完成后,执行以下命令重启 Raspberry Pi:
    sudo reboot
  10. 重启后,pironman5.service 会自动启动,默认配置如下:
    • OLED 屏幕显示 CPU、内存、磁盘使用率、CPU 温度以及 IP 地址
    • 4 个 WS2812 RGB LED 以蓝色呼吸模式亮起
  11. 你可以使用 systemctl 管理 pironman5.service
    • restart:应用配置更改
    • start/stop:启动或停止服务
    • status:查看服务运行状态
备注
至此,你已经成功完成 Pironman 5 Pro MAX 的设置,可以开始使用。
如需更高级的控制功能,请参考 5. 使用命令或仪表板进行控制
