RTL-SDR Blog V4
备注
Pironman 5 系列产品 不包含以下模块。 需要用户自行准备,或从我们的官方网站购买:
本指南介绍 RTL-SDR Blog V4 的完整安装流程。这是一款流行且价格实惠的 USB 软件定义无线电(SDR)接收器。 V4 版本采用改进的 R828D 调谐器,支持直接采样模式,具有更高的灵敏度,并内置 bias-tee,可为有源天线供电。 它适用于在 Linux 和 Raspberry Pi 系统上接收 FM 广播、航空频段、业余无线电、ADS-B 等多种信号。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
官方文档参考:https://www.rtl-sdr.com/V4/
安装 RTL-SDR Blog V4 驱动
0. 准备环境
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake build-essential pkg-config libusb-1.0-0-dev sox
说明:
sox (提供 play 命令)用于直接音频测试。
1. 完全清理旧版本库与程序(关键步骤)
sudo apt purge -y 'librtlsdr*'
sudo rm -rf /usr/lib/librtlsdr* /usr/include/rtl-sdr* \
            /usr/local/lib/librtlsdr* /usr/local/include/rtl-sdr* \
            /usr/local/include/rtl_* /usr/local/bin/rtl_*
sudo ldconfig
验证 A:
ldconfig -p | grep rtlsdr || echo "OK: No librtlsdr found in system cache."
2. 编译并安装 RTL-SDR Blog V4 驱动
cd ~
git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog.git
cd rtl-sdr-blog
mkdir build && cd build
cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo ldconfig
验证 B:
which rtl_test
ldd "$(which rtl_test)" | grep rtlsdr   # 应指向 /usr/local/lib/librtlsdr.so
3. 禁用 DVB 内核模块并重启
echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
sudo reboot
说明:
如果立即重启,则无需执行 udevadm control --reload-rules 等命令。
4. 重启后验证驱动
rtl_test -t
预期结果:
输出中应包含 RTL-SDR Blog V4 Detected,且不应出现 [R82XX] PLL not locked!。 出现 Using device 0: Generic RTL2832U OEM 属正常现象,仅为 USB 设备名称。
6. 命令行测试 FM 接收
rtl_fm -f 97.1M -M wbfm -s 180000 -r 48000 -g 28 | play -t raw -r 48k -e s -b 16 -c 1 -
提示:
  • -g:建议在 25–35 dB 之间调整,增益并非越大越好。
  • -s 调低到约 170k–180k 可降低噪声。
  • 可微调频率(例如 97.1005M)进行精确调谐。
  • 关闭其他可能占用 SDR 设备的软件。
安装常用无线电软件
本节介绍四款常用 SDR 软件,包括简要说明、安装方法及基本配置建议(适用于 Debian 系统)。
GQRX
GQRX 是一款简单易用的 SDR 接收软件,提供图形界面,支持多种 SDR 设备,适合接收 FM、AM、SSB 等信号,并具备实时频谱和瀑布图显示功能。
官方安装指南:https://www.gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi
方式 1 – 快速安装(推荐)
简单快速,并可随系统更新,但版本可能不是最新。
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends gqrx-sdr
方式 2 – 从源码编译(可选)
可获取最新版本并进行自定义,但编译时间较长且依赖较多。
sudo apt update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
  cmake gnuradio-dev gr-osmosdr qt6-base-dev qt6-svg-dev \
  libasound2-dev libjack-jackd2-dev portaudio19-dev libpulse-dev
git clone https://github.com/gqrx-sdr/gqrx.git
cd gqrx
cmake ..
make
sudo make install
防止驱动被覆盖
在安装 GQRX、SDR++、gnuradio-dev 或 gr-osmosdr 时,系统可能会重新安装旧版本 librtlsdr。 安装完成后请检查:
如果路径不再指向 /usr/local/lib/librtlsdr.so,请执行:
sudo ldconfig
cd ~/rtl-sdr-blog/build && sudo make install && sudo ldconfig
测试:
rtl_test -t
预期输出:
  • 包含 RTL-SDR Blog V4 Detected
  • 无 [R82XX] PLL not locked! 错误
首次运行设置
  • I/O Devices(输入设备)
    • Device: RTL-SDR (V4)
    • Input Rate: 1.8 MSPS (1800000)
  • 输入控制(Input Controls)
    • LNA 增益:建议从 25–35 dB 开始,根据需要调整
  • 接收器设置(Receiver Options)
    • 设置频率校准(PPM)
    • 模式选择: WFM (mono stereo) 用于 FM 广播
SDR++ (SDRpp)
SDR++ 是一款现代化、高性能、跨平台的软件定义无线电(SDR)接收软件,支持包括 RTL-SDR Blog V4 在内的多种设备。 它提供简洁直观的界面、广泛的调制方式支持、先进的 DSP 滤波能力,以及录制功能。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
官方手册:https://www.sdrpp.org/manual.pdf
从源码安装
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends build-essential cmake git pkg-config \
  libfftw3-dev libvolk2-dev libglfw3-dev libglew-dev \
  libzstd-dev librtaudio-dev
git clone https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus
cd SDRPlusPlus
cmake .. -DOPT_BUILD_RTL_SDR_SOURCE=ON
make
sudo make install
防止驱动被覆盖
sudo ldconfig
测试:
rtl_test -t
预期输出:
首次运行说明:
安装完成后,SDR++ 会出现在桌面菜单(通常在 “Other” 分类下),也可以通过命令运行:
sdrpp
  • 设备(Device):Source 菜单中选择 RTL-SDR (V4)
  • 采样率(Sample Rate): 通常使用 1.8 MSPS;CPU 负载高时可降低
  • 增益(Gain): 关闭 AGC,手动设置(建议从 ~35 dB 开始)
  • PPM 校准: 使用 rtl_test -p 得到的值
  • 解调模式(Demodulation):
    • FM 广播 → WFM
    • 业余无线电 → SSB 等
rtl_433
rtl_433 是一个命令行工具,用于解码工作在 433 MHz ISM 频段的无线设备信号,例如气象站、胎压传感器和无线温度计。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
安装:
sudo apt install -y rtl-433
防止驱动被覆盖
在安装相关 SDR 软件后,请检查:
如果驱动路径异常,请执行:
sudo ldconfig
测试:
rtl_test -t
预期输出:
  • 无错误信息
基础用法:
  • 直接运行:
    rtl_433
    自动检测并解码常见 433 MHz 设备信号
  • 查看支持的协议列表:
    rtl_433 -G
dump1090-mutability
dump1090-mutability 是一个用于接收和解码 ADS-B(Automatic Dependent Surveillance–Broadcast)飞机应答机数据的 Mode S 解码器。 它可以解析飞机的位置、速度和飞行信息,并通过浏览器提供实时地图显示。
安装:
sudo apt install -y dump1090-mutability
防止驱动被覆盖
sudo ldconfig
测试:
rtl_test -t
预期输出:
  • 没有 [R82XX] PLL not locked! 错误
基础使用:
  • 运行:
dump1090 --interactive --net
  • 在浏览器中打开:
http://<raspberrypi-ip>:8080
即可查看实时飞机航班追踪地图。
