设置 OpenMediaVault
警告
OpenMediaVault 不支持 在 Raspberry Pi OS 桌面版上安装。
⚠️ 仅支持 Raspberry Pi OS Lite 版本 11(Bullseye)和 12(Bookworm)。
请确保您已安装正确的操作系统并完成网络配置。 此处的操作流程与 安装操作系统 一致,但在选择镜像时,请从 Raspberry Pi OS(其他)中选择 Raspberry Pi OS Lite。
OpenMediaVault(简称 OMV)是一个基于 Debian Linux 的开源网络附加存储(NAS)操作系统,专为家庭用户和小型办公室环境设计,旨在简化存储管理并提供丰富的网络服务功能。
请按照以下步骤在 Raspberry Pi 上安装 OpenMediaVault:
1. 使用 SSH 连接到 Raspberry Pi
在终端中输入以下命令:
ssh pi@raspberrypi.local如果您使用的是 Windows,请使用 PuTTY 或其他 SSH 客户端连接至 Raspberry Pi。
2. 安装 OpenMediaVault
在终端中输入以下命令:
wget https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install chmod +x install sudo ./install -n上述命令将下载并运行 OpenMediaVault 的安装脚本。安装完成后请勿重启 Raspberry Pi。
3. 访问 OpenMediaVault
在浏览器中输入以下地址访问 OpenMediaVault:
http://raspberrypi.local备注
如果无法访问上述地址,请尝试使用 IP 地址,例如:http://192.168.1.100。
您将看到登录页面,请使用默认用户名和密码登录。默认用户名为
admin,密码为openmediavault。![]()
登录后,您将进入 OpenMediaVault 的主界面。
至此,您已成功安装并访问了 OpenMediaVault,可以开始配置和管理您的存储设备了。
4. 设置 RAID(可选)
NVMe RAID 是一种将多个 NVMe 固态硬盘(SSD)通过 RAID 技术组合的存储方案,旨在兼顾 NVMe 协议的高速性能与 RAID 的冗余保护或性能增强功能。常见模式包括 RAID 0、1、5、10 等。对于双 NVMe SSD,最常用的是 RAID 0 和 RAID 1。
RAID 0 是一种条带化技术,将数据划分为多个条带并分布存储到多个硬盘中,从而提升读写速度。但 RAID 0 不具备冗余功能,任何一块硬盘损坏都会导致数据全部丢失。
RAID 1 是一种镜像技术,将数据复制到多块硬盘上,实现数据冗余保护。RAID 1 的读写速度取决于单块硬盘的速度。若某块硬盘损坏,其他硬盘仍可提供数据。
备注
配置 RAID 0 或 RAID 1 至少需要挂载两块硬盘。RAID 0 的容量为所有硬盘容量之和;RAID 1 的容量等于最小硬盘的容量。
在
System菜单中点击Plugins,搜索并安装openmediavault-md插件。![]()
在
Storage菜单中点击Disks,清除两块 SSD 数据。![]()
请注意,此操作将清除硬盘上的所有数据,请确保您已备份所有重要文件。
擦除模式选择
QUICK即可。![]()
进入
Multiple Device标签页,点击Create创建新 RAID 设备。![]()
在 Level 选项中选择 Stripe(RAID 0)或 Mirror(RAID 1),在 Devices 中选择刚刚擦除的硬盘,点击
Save并等待 RAID 配置完成。![]()
备注
若弹出错误提示(500 - Internal Server Error),请尝试重启 OMV 系统。
点击
Apply应用配置。![]()
RAID 配置完成后,请等待 RAID 状态显示为
100%。![]()
此时,您的硬盘已成功配置为 RAID 0 或 RAID 1,可作为一个统一的存储设备使用。
5. 配置存储设备
在 OpenMediaVault 主界面中,点击左侧菜单的
Storage。在Storage页面中点击Disks标签页,您将看到所有已连接至 Raspberry Pi 的硬盘。确保您的 NVMe 扩展板已连接硬盘。![]()
在侧边栏点击
File System,然后创建并挂载文件系统。文件系统类型请选择ext4。![]()
选择设备并点击保存。
备注
如果您已设置 RAID,将在设备列表中看到 RAID 设备,选择并保存即可。
弹出窗口提示正在创建文件系统,请稍等片刻。
创建完成后进入
Mount页面,选择刚刚创建的文件系统并将其挂载到 Raspberry Pi 上。![]()
备注
如果使用的是两块硬盘但未设置 RAID,需重复以上步骤挂载第二块硬盘。
挂载完成后点击
Apply,然后您就可以在文件系统中看到硬盘数据。![]()
至此,您已成功配置 OpenMediaVault 并挂载了硬盘,可使用其进行存储管理。
6. 创建共享文件夹
在
Storage页面点击Shared Folders标签页,然后点击Create按钮。![]()
在
Create Shared Folder页面输入文件夹名称,选择要共享的硬盘、共享路径,并设置权限,点击Save保存。![]()
现在您可以看到刚刚创建的共享文件夹,确认无误后点击
Apply。![]()
至此,共享文件夹创建完成。
7. 创建新用户
若需访问该文件夹,需要先创建一个新用户,请按以下步骤操作:
在
User页面点击Create按钮。![]()
在
Create User页面输入用户名和密码,点击Save保存。![]()
新用户创建成功。
8. 设置新用户权限
在
Shared Folders页面点击刚刚创建的共享文件夹,接着点击Permissions按钮。![]()
在
Permissions页面中设置权限,然后点击Save保存。![]()
点击
Apply应用配置。![]()
现在,您可以使用新创建的用户访问共享文件夹了。
9. 配置 SMB 服务
在
Services页面找到SMB/CIFS>Setting标签页,勾选Enable,然后点击Save。![]()
点击
Apply应用更改。![]()
进入
Shares页面,点击Create。![]()
在
Create Share页面选择共享文件夹路径,然后点击Save保存。此页面还有许多可根据需求配置的选项。![]()
点击
Apply。![]()
SMB 服务配置完成,您现在可以通过 SMB 协议访问共享文件夹。
10. 在 Windows 上访问共享文件夹
打开
此电脑,点击映射网络驱动器。![]()
在弹出窗口中,在
文件夹一栏输入 Raspberry Pi 的 IP 地址,例如\\192.168.1.100\,或主机名,例如\\pi.local\。![]()
点击浏览按钮,选择要访问的共享文件夹。此过程中需要输入之前创建的用户名和密码。
勾选“登录时重新连接”,然后点击
完成。![]()
您现在可以访问 NAS 上的共享文件夹了。
10. 在 Mac 上访问共享文件夹
在
前往菜单中点击连接服务器。![]()
在弹出的窗口中输入 Raspberry Pi 的 IP 地址,例如
smb://192.168.1.100,或主机名,例如smb://pi.local。![]()
点击
连接按钮。![]()
在弹出窗口中输入之前创建的用户名和密码,点击
连接。![]()
