安装操作系统
在使用 Raspberry Pi 之前,你需要先将 Raspberry Pi OS 安装到一张 microSD 卡中。 本指南将以简单、适合初学者的方式,介绍如何使用 Raspberry Pi Imager 完成安装。
所需组件
  • 一台电脑(Windows、macOS 或 Linux)
  • 一张 microSD 卡(容量 16GB 或以上;推荐品牌:SanDisk、Samsung)
  • 一个 microSD 卡读卡器
1. 安装 Raspberry Pi Imager
  1. 访问 Raspberry Pi Imager 官方下载页面:Raspberry Pi Imager,下载与你操作系统对应的安装程序。
    ../../_images/imager_download1.png
  2. 按照安装提示完成安装(语言、安装路径、确认等)。安装完成后,从桌面或应用程序菜单启动 Raspberry Pi Imager
    ../../_images/imager_install1.png
2. 将操作系统安装到 microSD 卡
  1. 使用读卡器将 microSD 卡插入电脑。在继续之前,请备份卡中的所有重要数据。
    ../../_images/insert_sd1.png
  2. 打开 Raspberry Pi Imager 后,你会看到 Device 页面。从列表中选择你的 Raspberry Pi 5 型号。
    ../../_images/imager_device1.png
  3. 进入 OS 部分,选择推荐的 Raspberry Pi OS (64-bit)
    警告
    请务必选择 64 位(64-bit) 版本。若安装 32 位 系统,部分软件包仅提供 aarch64(64 位)版本,可能导致某些功能无法正常安装或使用。
    ../../_images/imager_os1.png
  4. Storage 部分,选择你的 microSD 卡。
    ../../_images/imager_storage1.png
  5. 点击 Next,进入自定义设置步骤。
    备注
    • 如果你打算直接为 Raspberry Pi 连接显示器、键盘和鼠标,可以点击 SKIP CUSTOMISATION
    • 如果你计划以 无屏(Headless) 方式设置 Raspberry Pi(通过 Wi-Fi 远程访问),则必须完成自定义设置。
    ../../_images/imager_custom_skip1.png
  6. 设置主机名(Hostname)
    • 为你的 Raspberry Pi 设置一个唯一的主机名。
    • 之后可以通过 hostname.local 的方式连接到它。
    ../../_images/imager_custom_hostname1.png
  7. 设置本地化(Localisation)
    • 选择你所在的城市。
    • Imager 会根据你的选择自动补全时区和键盘布局,如有需要也可以手动调整,然后点击 Next。
    ../../_images/imager_custom_local1.png
  8. 设置用户名和密码
    为你的 Raspberry Pi 创建一个用户账户。
    ../../_images/imager_custom_user1.png
  9. 配置 Wi-Fi
    • 输入你的 Wi-Fi SSID (网络名称)和 密码
    • Raspberry Pi 在首次启动时将自动连接该网络。
    ../../_images/imager_custom_wifi1.png
  10. 启用 SSH(可选但推荐)
    • 启用 SSH 可让你从电脑远程登录 Raspberry Pi。
    • 你可以使用用户名/密码登录,或配置 SSH 密钥。
    ../../_images/imager_custom_ssh1.png
  11. 启用 Raspberry Pi Connect(可选)
    Raspberry Pi Connect 允许你通过网页浏览器访问 Raspberry Pi 的桌面。
    • 打开 Raspberry Pi Connect,然后点击 OPEN RASPBERRY PI CONNECT
      ../../_images/imager_custom_connect1.png
    • Raspberry Pi Connect 网站将在默认浏览器中打开。登录你的 Raspberry Pi ID 账号;如果还没有账号,请先注册。
      ../../_images/imager_custom_open1.png
    • New auth key 页面,创建一次性认证密钥。
      • 如果你的 Raspberry Pi ID 账号不属于任何组织,选择 Create auth key and launch Raspberry Pi Imager
      • 如果你属于一个或多个组织,请选择对应的组织,然后创建密钥并启动 Imager。
      • 请确保在密钥过期前为 Raspberry Pi 上电并连接到互联网。
      ../../_images/imager_custom_authkey1.png
    • 浏览器可能会询问是否打开 Raspberry Pi Imager —— 请允许。
      • Imager 会在 Raspberry Pi Connect 标签页中打开,并显示认证令牌。
      • 如果令牌没有自动传输,请在 Raspberry Pi Connect 页面中打开 Having trouble?,复制令牌并手动粘贴到 Imager 中。
      ../../_images/imager_custom_connect_token1.png
  12. 检查所有设置无误后,点击 WRITE
    ../../_images/imager_writing1.png
  13. 如果存储卡中已有数据,Raspberry Pi Imager 会提示该设备上的所有数据将被清除。请再次确认选择了正确的设备,然后点击 I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE 继续。
    ../../_images/imager_erase1.png
  14. 等待写入和校验完成。完成后,Raspberry Pi Imager 会显示 Write complete! 以及你的配置摘要。存储设备将被自动弹出,你可以安全移除它。
    ../../_images/imager_finish1.png
  15. 取出 microSD 卡并将其插入 Raspberry Pi 底部的卡槽中。你的 Raspberry Pi 现在已经可以使用新的操作系统启动了!
    ../../_images/os_sd_to_pi1.jpg
