参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
2. PiperとOpenAIによるTTS
前のレッスンでは、Raspberry Pi上の2つのシンプルなオフラインTTSエンジンである EspeakPico2Wave を探求しました。 ここでは、より 高度なTTSオプション にステップアップし、より高音質 で柔軟性の高い2つの方法を試してみましょう:
  • Piper — Raspberry Pi上で 完全にオフライン 動作する、高速なニューラルネットワークベースのTTSエンジン。
  • OpenAI TTS非常に自然で人間らしい声 を提供するオンラインサービス。表現力豊かな音声に最適です。
これらのエンジンにより、Pironman 5 Pro MAX の音声がよりリアルで生き生きとします。🚀
1. Piperのテスト
Piperは オフラインのニューラルTTSエンジン です。モデルがインストールされていればインターネット接続は必要ありません。 複数の 言語音声 をサポートしており、組み込み用途での強力な選択肢となります。
プログラムの実行
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples
sudo python3 tts_piper.py
  • 初回実行時には、選択された 音声モデル が自動的にダウンロードされます。
  • その後、Pironman 5 Pro MAX が Hello! I'm Piper TTS. と話すのが聞こえます。
  • 異なるモデル名を指定して set_model() を呼び出すことで、音声や言語を切り替えることができます。
from sunfounder_voice_assistant.tts import Piper
tts = Piper()
# サポートされている言語を一覧表示
print(tts.available_countrys())
# 英語(en_us)のモデルを一覧表示
print(tts.available_models('en_us'))
# 音声モデルを設定(存在しない場合は自動ダウンロード)
tts.set_model("en_US-amy-low")
# 発話
tts.say("Hello! I'm Piper TTS.")
コードの説明:
  • available_countrys() — サポートされているすべての言語を一覧表示します。
  • available_models() — 特定の言語で利用可能なモデルを一覧表示します。
  • set_model() — 音声モデルを設定します。モデルがインストールされていない場合は自動的にダウンロードされます。
  • say() — テキストを音声に変換し、すぐに再生します。
💡 ヒント: 異なるモデルを試して、速度、明瞭さ、アクセントを比較してみてください。軽量なモデル(高速)もあれば、高忠実度のモデルもあります。
2. OpenAI TTSのテスト
APIキーの取得と保存
  1. OpenAI Platform にアクセスしてログインします。 API keys ページで、 Create new secret key をクリックします。
    ../../_images/llm_openai_create1.png
  2. 詳細情報(Owner、Name、Project、必要に応じて権限)を入力し、 Create secret key をクリックします。
    ../../_images/llm_openai_create_confirm1.png
  3. キーが作成されたら、すぐにコピーします — 二度と表示することはできません。紛失した場合は、新しいキーを生成する必要があります。
    ../../_images/llm_openai_copy1.png
  4. プロジェクトフォルダ内(例: /)に、 secret.py というファイルを作成します:
    sudo nano secret.py
  5. 以下のようにキーをファイルに貼り付けます:
    # secret.py
    # シークレット情報をここに保存します。このファイルをGitにコミットしないでください。
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
プログラムの実行
sudo python3 tts_openai.py
  • プログラムはOpenAIのTTSサービスに接続し、Pironman 5 Pro MAX は 自然で表現力豊かな音声 で話します。
  • 音声スタイル を変更したり、 指示文 を追加してトーンや表現を制御できます(例:悲しげ、劇的に、遊び心を持って)。
  • これにより、OpenAI TTSはインタラクティブなロボット、ストーリーテリング、教育アシスタントに最適です。
from sunfounder_voice_assistant.tts import OpenAI_TTS
# スクリプト実行前に OpenAI_API_KEY をエクスポートしてください
# export OPENAI_API_KEY="sk-proj-xxxxxx"
tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
# tts.set_model('tts-1')
tts.set_voice('alloy')
tts.set_model('gpt-4o-mini-tts')
msg = "Hello! I'm OpenAI TTS."
print(f"Say: {msg}")
tts.say(msg)
msg = "with instructions, I can say word sadly"
instructions = "say it sadly"
print(f"Say: {msg}, with instructions: '{instructions}'")
tts.say(msg, instructions=instructions)
msg = "or say something dramaticly."
instructions = "say it dramaticly"
コードの説明:
  • OpenAI_TTS() — APIキーを使用してOpenAI TTSエンジンを初期化します。
  • set_model() — TTSモデルを選択します(例: gpt-4o-mini-tts)。
  • set_voice() — 特定の音声を選択します(例: alloy)。
  • say(text) — テキストを音声に変換して再生します。
  • say(text, instructions=...)表現力豊かなトーンの指示文 を追加し、音声スタイルを動的に制御できます。
例:
  • 「say it sadly」 → 柔らかく、感情的なトーン
  • 「say it dramatically」 → 大胆で表現豊かな話し方
  • 「say it excitedly」 → 熱意のあるトーン
トラブルシューティング
  • No module named 'secret'
    secret.py がPythonファイルと同じフォルダにないことを意味します。 secret.py をスクリプトを実行するディレクトリに移動します。例:
    ls ~/
    # secret.py と .py ファイルの両方が表示されることを確認してください
  • OpenAI: Invalid API key / 401
    • 完全なキー( sk- で始まる)を貼り付け、余分なスペースや改行がないことを確認します。
    • コードで正しくインポートされていることを確認します:
    • Pi上のネットワークアクセスを確認します( ping api.openai.com を試してください)。
  • OpenAI: Quota exceeded / billing error
    • OpenAIダッシュボードで請求情報を追加するか、割り当て量を増やす必要がある場合があります。
    • アカウント/請求の問題を解決した後、再度お試しください。
  • Piper: tts.say() は実行されるが音が出ない
    • 音声モデルが実際に存在することを確認します:
      ls ~/.local/share/piper/voices
    • コード内のモデル名が完全に一致していることを確認します:
    • Piの音声出力デバイス/音量を確認し( alsamixer )、スピーカーが接続され電源が入っていることを確認します。
  • ALSA / サウンドデバイスのエラー(例:「Audio device busy」または「No such file or directory」)
    • オーディオを使用している他のプログラムを終了します。
    • デバイスがビジー状態のままの場合はPiを再起動します。
    • HDMIとヘッドフォンジャックの出力の場合は、Raspberry Pi OSのオーディオ設定で正しいデバイスを選択します。
  • Python実行時の Permission denied
    • 環境で必要な場合は sudo を付けて試します:
TTSエンジンの比較
機能比較: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS
項目
Espeak
Pico2Wave
Piper
OpenAI TTS
実行環境
Raspberry Pi 組み込み(オフライン)
Raspberry Pi / PC(オフライン、モデル必要)
クラウド(オンライン、APIキー必要)
音声品質
ロボット的
Espeakより自然
自然(ニューラルTTS)
非常に自然/人間らしい
制御
速度、ピッチ、音量
制限あり
異なる音声/モデルを選択
モデルと音声を選択
言語
多数(品質は様々)
限定的
多数の音声/言語が利用可能
英語が最適(他は提供状況により異なる)
遅延/速度
非常に高速
高速
Pi 4/5で「低」モデルならリアルタイム
ネットワーク依存(通常は低遅延)
セットアップ
最小限
最小限
.onnx.onnx.json モデルをダウンロード
APIキー作成、クライアントインストール
最適な用途
簡単なテスト、基本的なプロンプト
少し良いオフライン音声
より高品質なローカルプロジェクト
最高品質、豊富な音声オプション
