参加する理由
専門家によるサポート: コミュニティとチームの助けを借りて、アフターセールスの問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
先行プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンやホリデープロモーションに参加しましょう。
3. VoskによるSTT(オフライン)
Vosk は、多くの言語をサポートし、Raspberry Pi上で完全に オフライン で動作する軽量な音声認識(STT)エンジンです。 インターネット接続が必要なのは、言語モデルをダウンロードする一度だけです。その後は、ネットワーク接続なしですべてが動作します。
このレッスンでは、Vosk をインストールし、選択した言語モデルでテストします。
Voskのテスト
プログラムの実行
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples sudo python3 stt_vosk_stream.py
新しい言語でこのコードを初めて実行すると、Vosk は以下を行います:
言語モデルを自動的にダウンロード します(デフォルトでは小規模バージョン)。
サポートされている言語のリストを出力 します。
マイクからの音声入力を 待機 します。
ターミナルには以下のような表示がされます:
vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s]
['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn']
Say something
これは以下を意味します:
モデルファイル(
vosk-model-small-en-us-0.15)がダウンロードされました。サポートされている言語のリストが出力されました。
システムは現在待機状態です — Pironman 5 Pro MAX のマイクに向かって話すと、認識されたテキストがターミナルに表示されます。
ヒント:
マイクは 15~30 cm 離して使用すると精度が向上します。
言語とアクセントに合ったモデル を選択してください。
認識精度を高めるために、静かな環境で使用してください。
from sunfounder_voice_assistant.stt import Vosk as STT
stt = STT(language="en-us")
print("Say something")
for result in stt.listen(stream=True):
if result["done"]:
print(f"final: {result['final']}")
print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True)
コードの説明:
stt.listen(stream=True)— ストリーミング音声認識を開始し、話している途中の途中結果を逐次返します。result["partial"]— リアルタイムの認識テキスト を表示します(継続的に更新されます)。result["final"]— 話すのを止めたときに 最終的な認識文 を表示します。ループは継続的に実行され、ハンズフリーのリアルタイム文字起こし を可能にします。
ヒント:このストリーミングモードは、音声アシスタント、コマンド制御、または ライブ文字起こし に最適です。
トラブルシューティング
No such file or directory( `arecord` 実行時)
誤ったカード/デバイス番号を使用している可能性があります。 以下を実行します:
arecord -l表示された USB マイクの番号で
1,0を置き換えてください。録音ファイルに音声がない
ミキサーを開き、マイクの音量を確認します:
alsamixer
F6 を押して USB マイクを選択します。
Mic/Capture がミュートされていないことを確認します([MM] ではなく [OO] と表示されます)。
↑ キーでレベルを上げます。
Voskが音声を認識しない
言語コード がモデルと一致していることを確認してください(例:英語の場合は
en-us、中国語の場合はzh-cn)。マイクを 15~30 cm 離し、背景ノイズを避けてください。
はっきりとゆっくり話してください。
高遅延 / 認識が遅い
デフォルトの自動ダウンロードは 小規模モデル です(高速ですが、精度は低めです)。
それでも遅い場合は、他のプログラムを終了して CPU を解放してください。
