参加する理由
専門家によるサポート: コミュニティとチームの助けを借りて、アフターセールスの問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
先行プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンやホリデープロモーションに参加しましょう。
7. AI音声アシスタント
このレッスンでは、Pironman 5 Pro MAX を 音声ファーストのAIアシスタント に変身させます。 提供されたコードを使用することで、ロボットは以下の動作を行います: ウェイクワードを待機し、 Vosk で音声をテキスト変換**し、それを **OpenAI LLM に送信し、 Piper TTS を使用して音声で応答します。
始める前に
以下の準備が整っていることを確認してください:
1. Piperのテスト — Piper 音声が動作していること(例:「Hello」と再生できること)
Voskのテスト — Vosk STT が使用する言語(例:
en-us)で動作していること5. オンラインLLMへの接続 — OpenAI APIキー が
secret.pyにOPENAI_API_KEYとして保存されていることPironman 5 Pro MAX で動作する マイク と スピーカー
安定したネットワーク接続(LLMはオンラインで動作します)
サンプルの実行
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/
sudo python3 voice_assistant.py
コードで使用される設定:
LLM: OpenAI (
gpt-4o-mini)TTS: Piper (
en_US-ryan-low)STT: Vosk (
en-us)ウェイクワード:
"hey buddy"キーボード入力: 有効 (オプションで手動入力可能)
画像モード: 有効 (
WITH_IMAGE=True) — 後で画像を使用する場合、マルチモーダル対応のLLMが必要です
動作の流れ:
アシスタントがウェイクフレーズとともにウェルカムメッセージを表示します。
「hey buddy」 を聞き取るまで待機します。
ウェイク後、音声がテキスト変換されます(Vosk → テキスト)。
テキストは応答生成のために OpenAI (gpt-4o-mini) に送信されます。
回答が Piper (
en_US-ryan-low) によって音声出力されます。
対話例
あなた: Hey Buddy
ロボット: Hi there!
あなた: What’s the capital of Italy?
ロボット: The capital of Italy is Rome.
from sunfounder_voice_assistant.voice_assistant import VoiceAssistant
from sunfounder_voice_assistant.llm import OpenAI as LLM
from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY
llm = LLM(
api_key=API_KEY,
model="gpt-4o-mini",
# ロボットの名前
NAME = "Buddy"
# 画像を有効にする。マルチモーダル言語モデルの設定が必要
WITH_IMAGE = True
# モデルと言語の設定
LLM_MODEL = "gpt-4o-mini"
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
# キーボード入力を有効にする
KEYBOARD_ENABLE = True
# ウェイクワードを有効にする
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = [f"hey {NAME.lower()}"]
# ウェイクワード応答の設定。空に設定すると無効化
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
# ウェルカムメッセージ
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
# 指示文の設定
INSTRUCTIONS = f"""
You are a helpful assistant, named {NAME}.
va = VoiceAssistant(
llm,
name=NAME,
with_image=WITH_IMAGE,
tts_model=TTS_MODEL,
stt_language=STT_LANGUAGE,
keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
wake_enable=WAKE_ENABLE,
wake_word=WAKE_WORD,
answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
welcome=WELCOME,
instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == "__main__":
va.run()
コードの説明:
OpenAI(..., model="gpt-4o-mini")— このレッスンでは OpenAI を唯一のLLMとして使用します。NAME/WAKE_WORD— アシスタントをカスタマイズします(「Buddy」、「hey buddy」)。WITH_IMAGE=True— アシスタントで画像モードを有効にします(このコードには画像入出力のロジックは含まれていません)。TTS_MODEL="en_US-ryan-low"— 応答に使用するPiper音声です。STT_LANGUAGE="en-us"— 認識に使用するVoskの言語です。KEYBOARD_ENABLE=True— デバッグ時に手動テキスト入力を可能にします。WELCOME/INSTRUCTIONS— 起動メッセージとアシスタントのペルソナ/システムプロンプトです。va.run()— ウェイク → 聴取 → LLM → 発話 のループを開始します。
他のLLMやTTSへの切り替え
いくつかの編集だけで、他のLLM、TTS、STT言語に簡単に切り替えることができます:
サポートされているLLM:
OpenAI
Doubao
Deepseek
Gemini
Qwen
Grok
1. Piperのテスト — Piper TTS のサポート言語を確認してください。
Voskのテスト — Vosk STT のサポート言語を確認してください。
切り替えるには、コードの初期化部分を以下のように変更するだけです:
from sunfounder_voice_assistant.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro")
# モデルと言語の設定
トラブルシューティング
ロボットがウェイクワードに反応しない
マイクが動作しているか確認してください。
WAKE_ENABLE = Trueになっていることを確認してください。ウェイクワードを自分の発音に合わせて調整してください。
背景ノイズを減らし、はっきりと話してください。
スピーカーから音が出ない
TTSモデル名(例:
en_US-ryan-low)を確認してください。Piper または Espeak を手動でテストしてください。
スピーカーの接続と音量を確認してください。
APIキーのエラーまたはタイムアウト
secret.py内のキーを確認してください。ネットワーク接続が安定していることを確認してください。
LLMモデルがサポートされていること(例:
gpt-4o-mini)を確認してください。
ウェイクワードは動作するが応答がない
STT言語が自分のアクセントに合っているか確認してください。
モデルが正しくダウンロードされていることを確認してください。
デバッグログを出力してSTTが動作していることを確認してみてください。
TTSは動作するがLLMからの応答がない
APIキーが有効であることを確認してください。
モデル名とLLM設定を確認してください。
インターネット接続を確認してください。
