.. _intro_pironman5_mini: Pironman 5 Mini ========================================= Grazie per aver scelto il nostro |link_pironman5_mini|. .. image:: img/pironman5_mini_pic.jpg :width: 400 :align: center |link_pironman5_mini| è il modello compatto e snello della serie Pironman 5, che offre un formato ridotto senza compromettere le funzionalità principali. Con un elegante corpo in lega di alluminio argentato e pannelli laterali in acrilico trasparente, unisce stile e prestazioni in un design salvaspazio. **Caratteristiche Principali** * **Controlli Dedicati**: Pulsante di accensione integrato per un utilizzo comodo. * **Raffreddamento Efficiente**: Sistema di raffreddamento attivo simile al dissipatore ufficiale del Raspberry Pi, più una ventola RGB laterale aggiuntiva per migliorare il flusso d’aria. * **Funzionalità Extra**: Batteria RTC integrata e 4 LED RGB WS2812-5050. * **Espansione Facile**: Estensore GPIO per connessioni hardware flessibili. * **Archiviazione ad Alta Velocità**: Slot PCIe 2.0 M.2 M-key che supporta SSD NVMe nei formati **2230**, **2242**, **2260**, **2280**. Ideale per progetti che richiedono **archiviazione veloce, prestazioni stabili e un design compatto**, il Pironman 5 Mini porta funzionalità premium in un formato ridotto. .. note:: Si consiglia di utilizzare l’alimentatore ufficiale da 27W o |link_sf_27w_supply| per i prodotti della serie Pironman 5, al fine di evitare insufficienza di alimentazione che potrebbe causare il riavvio del Raspberry Pi 5. .. toctree:: :maxdepth: 1 About this Kit what_do_we_need assembly_instructions install/install_the_os set_up/set_up_pironman5 control/control_pironman5 hardware/hardware optional_modules/optional_modules home_server/home_server compitable_nvme_ssd faq **Parametri** * Dimensioni: 67.8 x 98.6 x 101.5 mm * Materiali * Corpo Principale: Lega di Alluminio Argentata * Due Pannelli Laterali: Acrilico Trasparente Nero * Piattaforma Supportata: Raspberry Pi 5 * Alimentazione: USB Type C, 5V/5A * Interfacce * GPIO standard a 40 pin del Raspberry Pi * Slot per Micro SD * Ingresso di alimentazione USB Type C * 2 x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * Porta LAN Gigabit * 2 x Porte Micro HDMI 4Kp60 * 1 x Pulsante di Accensione in Metallo * 1 x Ventola RGB (40x40x10 mm) * 4 x LED RGB WS2812-5050 * 1 x Raffreddatore Attivo * 1 x PCIe 2.0 M.2 con chiave M (2230, 2242, 2260, 2280) per SSD NVMe * 1 x Batteria 1220 per RTC **Disegno Quotato** .. image:: img/pironman5_mini_dimension.png :width: 800
