.. include:: /index.rst
:start-after: start_hello_message
:end-before: end_hello_message
.. _intro_pironman5_max:
Pironman 5 MAX
Grazie per aver scelto il nostro |link_pironman5_max|.
.. image:: img/pironman5_max.jpg
:width: 400
:align: center
Porta il tuo Raspberry Pi 5 al livello successivo con |link_pironman5_max|, un case in alluminio di fascia alta progettato per prestazioni, raffreddamento ed espansione. Perfetto per NAS, AI, media center e progetti avanzati.
**Caratteristiche Principali**:
* **Espansione Dual NVMe & AI**: Switch PCIe Gen 2 con due slot M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) per SSD o acceleratori AI. Pienamente compatibile con Hailo-8/8L.
* **Raffreddamento Estremo**: Dissipatore a torre con ventola PWM più due ventole RGB, mantiene un Pi al 100% di carico a soli 39°C in una stanza a 25°C.
* **Display OLED Intelligente**: Mostra in tempo reale CPU, memoria, temperatura, utilizzo disco, indirizzo IP e altro ancora.
* **Illuminazione RGB Personalizzabile**: Quattro LED indirizzabili WS2812 illuminano il tuo setup con effetti vibranti.
* **Connettività Avanzata**: Doppie porte HDMI standard, ricevitore IR per applicazioni multimediali, pulsante di accensione sicuro in stile retrò ed estensore GPIO esterno etichettato.
* **Costruzione Premium**: Telaio in alluminio resistente con pannello laterale in acrilico scuro e slot per schede a molla per un facile accesso.
* **Configurazioni Flessibili**: RAID 0/1 NAS, combinazione SSD + AI o doppi acceleratori AI per carichi di lavoro AI pesanti.
.. note::
Si consiglia di utilizzare l’alimentatore ufficiale da 27W o |link_sf_27w_supply| per i prodotti della serie Pironman 5, al fine di evitare insufficienza di alimentazione che potrebbe causare il riavvio del Raspberry Pi 5.
.. raw:: html
.. toctree::
:maxdepth: 1
About this Kit
what_do_we_need
assembly_instructions
important_notice
install/install_the_os
set_up/set_up_pironman5
control/control_pironman5
hardware/hardware
optional_modules/optional_modules
home_server/home_server
compitable_nvme_ssd
faq
**Parametri**
* Dimensioni: 111.9 x 78.5 x 117mm (con dissipatore a torre)
* Materiale
* Corpo principale: Lega di alluminio scuro
* Due pannelli laterali: Acrilico trasparente nero
* Piattaforma supportata: Raspberry Pi 5
* Alimentazione in ingresso: USB Type C, 5V/5A o alimentatore ufficiale da 27W
* Interfacce
* GPIO standard Raspberry Pi a 40 pin (con estensore GPIO esterno ed etichette pin)
* Slot Micro SD con meccanismo a molla
* Ingresso di alimentazione USB Type C
* 2 x USB 2.0
* 2 x USB 3.0
* Porta LAN Gigabit
* 2 x Porte HDMI standard
* Sistema di Raffreddamento
* 1 x Dissipatore a torre con ventola PWM (controllata dal sistema)
* 2 x Ventole RGB (controllate da GPIO)
* Display
* Display OLED da 0,96" (CPU, RAM, temperatura, utilizzo disco, indirizzo IP)
* Archiviazione & Espansione
* Switch PCIe Gen 2 integrato
* 2 x slot PCIe 2.0 M.2 M-key per SSD NVMe o acceleratori AI
* Supporta formati M.2: 2230, 2242, 2260, 2280
* Illuminazione & Controllo
* 4 x LED RGB WS2812 indirizzabili
* Ricevitore IR per applicazioni multimediali (es. Kodi, Volumio)
* Pulsante di accensione in metallo stile retrò per spegnimento sicuro
* Struttura
* Corpo principale in lega di alluminio con pannelli laterali in acrilico scuro
* Design premium con maggiore resistenza ed estetica
