👉 Unisciti a noi qui: [here]
Installazione del sistema operativo su una scheda Micro SD
Se utilizzi una scheda Micro SD, puoi seguire il tutorial seguente per installare il sistema sulla tua scheda Micro SD.
Componenti richiesti
  • Un computer personale
  • Una scheda Micro SD e un lettore
1. Installare Raspberry Pi Imager
  1. Visita la pagina ufficiale di download di Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Scarica il programma di installazione corretto per il tuo sistema operativo.
    ../../_images/imager_download1.png
  2. Segui le istruzioni di installazione (lingua, percorso di installazione, conferma). Al termine dell’installazione, avvia Raspberry Pi Imager dal desktop o dal menu delle applicazioni.
    ../../_images/imager_install1.png
2. Installare il sistema operativo sulla scheda microSD
  1. Inserisci la scheda microSD nel computer utilizzando un lettore di schede. Prima di procedere, esegui il backup di eventuali dati importanti presenti sulla scheda, poiché verranno cancellati.
    ../../_images/insert_sd1.png
  2. Quando si apre Raspberry Pi Imager, vedrai la pagina Device. Seleziona il tuo modello di Raspberry Pi 5 dall’elenco.
    ../../_images/imager_device1.png
  3. Vai alla sezione OS, scorri fino in fondo alla pagina e seleziona il tuo sistema operativo.
    • Per Ubuntu, fai clic su Other general-purpose OSUbuntu, quindi seleziona Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit) oppure Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit).
    • Per Kali Linux, Home Assistant e Homebridge, fai clic su Other specific-purpose OS, quindi seleziona il sistema corrispondente.
    ../../_images/imager_other_os1.png
  4. Nella sezione Storage, seleziona la tua scheda microSD. Per sicurezza, si consiglia di scollegare altri dispositivi di archiviazione USB in modo che nell’elenco compaia solo la scheda microSD.
    ../../_images/imager_storage1.png
  5. Fai clic su NEXT.
    • Per i sistemi che non possono essere preconfigurati, facendo clic su NEXT verrà saltato il passaggio di Customisation e si passerà direttamente a Writing, dove il sistema operativo viene scritto sulla scheda microSD.
    • Per i sistemi che supportano la preconfigurazione, segui i passaggi di Customisation per configurare opzioni come Hostname, WiFi e Enable SSH.
    ../../_images/imager_write_other_os1.png
  6. Quando appare il popup “Write Successful”, l’immagine è stata completamente scritta e verificata. Ora puoi rimuovere in sicurezza la scheda microSD e utilizzarla per avviare il tuo Raspberry Pi.
