Ottieni supporto tecnico e aiuto nella risoluzione dei problemi.
Impara e condividi progetti, suggerimenti e tutorial.
Accedi in anteprima a nuovi prodotti e aggiornamenti.
Goditi sconti esclusivi e omaggi.
👉 Unisciti a noi qui: [here]
Controllo con Comandi
Oltre a visualizzare i dati del Pironman 5 MAX e controllare i vari dispositivi tramite la Dashboard, puoi anche usare comandi per gestirli.
Per il sistema Home Assistant, puoi solo monitorare e controllare il Pironman 5 MAX tramite la dashboard, aprendo la pagina web
http://<ip>:34001.
Visualizzare le Configurazioni di Base
Il modulo pironman5 offre configurazioni di base per Pironman, che puoi consultare con il seguente comando.
sudo pironman5 -c
Le configurazioni standard appaiono come segue:
"system": {
"data_interval": 1,
"database_retention_days": 30,
"temperature_unit": "C",
"enable_history": true,
"oled_enable": true,
"oled_rotation": 0,
"oled_sleep_timeout": 10,
"oled_pages": [
"mix",
"performance",
"ips",
"disk"
"rgb_enable": true,
"rgb_color": "#0a1aff",
"rgb_brightness": 100,
"rgb_style": "breathing",
"rgb_speed": 50,
"rgb_led_count": 4,
"rgb_led_count_min": 4,
"gpio_fan_pin": 6,
"gpio_fan_mode": 0,
"gpio_fan_led": "on",
"gpio_fan_led_pin": 5,
"debug_level": "INFO"
Personalizza queste configurazioni in base alle tue esigenze.
Usa pironman5 o pironman5 -h per le istruzioni.
usage: pironman5-service [-h] [-v] [-c] [-dl [{debug,info,warning,error,critical}]] [--background [BACKGROUND]] [-rd] [-cp [CONFIG_PATH]] [-rc [RGB_COLOR]] [-rb [RGB_BRIGHTNESS]]
[-rs [{solid,breathing,flow,flow_reverse,rainbow,rainbow_reverse,hue_cycle}]] [-rp [RGB_SPEED]] [-re [RGB_ENABLE]] [-rl [RGB_LED_COUNT]] [-u [{C,F}]] [-gm [GPIO_FAN_MODE]] [-gp [GPIO_FAN_PIN]] [-oe [OLED_ENABLE]]
[-od [OLED_DISK]] [-oi [OLED_NETWORK_INTERFACE]] [-or [{0,180}]]
[{start,restart,stop}]
Interfaccia a riga di comando Pironman 5 MAX
argomenti posizionali:
{start,restart,stop} Comando
opzioni:
-h, --help Mostra questo messaggio di aiuto ed esci
-v, --version Mostra la versione
-c, --config Mostra la configurazione
-drd, --database-retention-days [DATABASE_RETENTION_DAYS]
Giorni di conservazione del database
-dl, --debug-level [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]
Livello di debug
-rd, --remove-dashboard
Rimuovi dashboard
-cp, --config-path [CONFIG_PATH]
Percorso configurazione
-eh, --enable-history [ENABLE_HISTORY]
Abilita cronologia, True/true/on/On/1 o False/false/off/Off/0
-re, --rgb-enable [RGB_ENABLE]
Abilita RGB True/False
-rs, --rgb-style [RGB_STYLE]
Stile RGB: ['solid', 'breathing', 'flow', 'flow_reverse', 'rainbow', 'rainbow_reverse', 'hue_cycle']
-rc, --rgb-color [RGB_COLOR]
Colore RGB in formato esadecimale senza # (es. 00aabb)
-rb, --rgb-brightness [RGB_BRIGHTNESS]
Luminosità RGB 0-100
-rp, --rgb-speed [RGB_SPEED]
Velocità RGB 0-100
-rl, --rgb-led-count [RGB_LED_COUNT]
Numero LED RGB (intero)
-u, --temperature-unit [{C,F}]
Unità di temperatura
-gm, --gpio-fan-mode [GPIO_FAN_MODE]
Modalità ventola GPIO, 0: Sempre attiva, 1: Prestazioni, 2: Fresco, 3: Bilanciato, 4: Silenzioso
-gp, --gpio-fan-pin [GPIO_FAN_PIN]
Pin ventola GPIO
-oe, --oled-enable [OLED_ENABLE]
Abilita OLED True/true/on/On/1 o False/false/off/Off/0
-or, --oled-rotation [{0,180}]
Ruota display OLED, 0, 180
-op, --oled-pages [OLED_PAGES]
Pagine OLED, separate da ',': mix,performance,ips,disk
-os, --oled-sleep-timeout [OLED_SLEEP_TIMEOUT]
Timeout sospensione OLED in secondi
Sottocomandi:
{start,stop,launch-browser}
start Avvia Pironman5
stop Ferma Pironman5
launch-browser Avvia browser
Ogni volta che modifichi lo stato di pironman5.service, devi usare il seguente comando per applicare le modifiche alla configurazione.
Verifica lo stato del programma
pironman5usando lo strumentosystemctl.sudo systemctl status pironman5.service
In alternativa, ispeziona i file di log generati dal programma.
cat /var/log/pironman5/pironman5.log
Controllo dei LED RGB
La scheda dispone di 4 LED RGB WS2812, con controllo personalizzabile. Puoi accenderli o spegnerli, cambiare colore, regolare la luminosità, cambiare modalità di visualizzazione e impostare la velocità delle animazioni.
Per modificare lo stato di accensione dei LED RGB, usa
trueper accenderli ofalseper spegnerli.
sudo pironman5 -re true
Per cambiare il loro colore, inserisci il valore esadecimale desiderato, ad esempio
fe1a1a.
sudo pironman5 -rc fe1a1a
Per modificare la luminosità dei LED RGB (intervallo: 0 ~ 100%):
sudo pironman5 -rb 100
Per cambiare la modalità di visualizzazione dei LED RGB, scegli tra:
solid/breathing/flow/flow_reverse/rainbow/rainbow_reverse/hue_cycle:
Se imposti la modalità di visualizzazione su rainbow, rainbow_reverse o hue_cycle, non potrai impostare il colore con pironman5 -rc.
sudo pironman5 -rs breathing
Per modificare la velocità di cambiamento (intervallo: 0 ~ 100%):
sudo pironman5 -rp 80
La configurazione predefinita include 4 LED RGB. Collega LED aggiuntivi e aggiorna il conteggio usando:
sudo pironman5 -rl 12
Controllo delle Ventole GPIO
La scheda di espansione IO supporta fino a due ventole 5V non-CPU. Entrambe le ventole sono controllate insieme.
Puoi configurare la modalità operativa delle due ventole GPIO usando i comandi. Queste modalità determinano le condizioni in cui le ventole GPIO si attiveranno.
Ad esempio, se impostata sulla modalità 1: Prestazioni, le ventole GPIO si attiveranno a 50°C.
sudo pironman5 -gm 3
4: Silenzioso: Le ventole GPIO si attiveranno a 70°C.
3: Bilanciato: Le ventole GPIO si attiveranno a 67,5°C.
2: Fresco: Le ventole GPIO si attiveranno a 60°C.
1: Prestazioni: Le ventole GPIO si attiveranno a 50°C.
0: Sempre attive: Le ventole GPIO rimarranno sempre accese.
Se colleghi il pin di controllo della ventola RGB a un pin GPIO diverso del Raspberry Pi, puoi cambiare il numero del pin con:
sudo pironman5 -gp 18
Informazioni sulla Ventola CPU
La ventola CPU si collega a una porta dedicata a 4 pin per ventola CPU sul Raspberry Pi 5.
La sua strategia di controllo predefinita è uno schema di regolazione intelligente della velocità a più livelli gestito dal firmware, basato sulla temperatura della CPU. Quando usi una ventola CPU ufficiale o compatibile e la colleghi correttamente, il sistema regolerà automaticamente la velocità in base ai cambiamenti di temperatura della CPU (a partire da 50°C) senza richiedere intervento manuale.
Verifica dello Schermo OLED
Quando la libreria pironman5 è installata, lo schermo OLED mostra automaticamente l’utilizzo della CPU, della RAM, del disco, la temperatura della CPU e l’indirizzo IP del Raspberry Pi dopo ogni riavvio.
Se lo schermo OLED non mostra alcun contenuto, controlla prima che il cavo FPC dell’OLED sia collegato correttamente.
Poi ispeziona il log del programma usando il seguente comando:
Puoi anche verificare se l’indirizzo I2C 0x3C dell’OLED viene rilevato:
i2cdetect -y 1
Verifica del Ricevitore a Infrarossi
Installa il modulo
lirc:sudo apt-get install lirc -y
Testa il ricevitore IR usando il seguente comando:
mode2 -d /dev/lirc0
Dopo aver eseguito il comando, premi un pulsante sul telecomando. Il codice IR corrispondente verrà stampato nel terminale.
