Obtenez du support technique et de l’aide au dépannage.
Apprenez et partagez des projets, des astuces et des tutoriels.
Accédez en avant-première aux aperçus et mises à jour des produits.
Profitez de réductions exclusives et de cadeaux.
👉 Rejoignez-nous ici : [here]
Configuration sur Raspberry Pi OS/Ubuntu/Kali Linux/Homebridge
Si vous avez installé Raspberry Pi OS, Ubuntu, Kali Linux ou Homebridge sur votre Raspberry Pi, vous devrez configurer le Pironman 5 MAX en ligne de commande.
Avant la configuration, vous devez démarrer et vous connecter à votre Raspberry Pi. Si vous ne savez pas comment vous connecter, vous pouvez consulter le site officiel de Raspberry Pi : Getting Started with Raspberry Pi.
1. Configuration de l’arrêt pour désactiver l’alimentation GPIO
Pour éviter que l’écran OLED et les ventilateurs GPIO, alimentés par le GPIO du Raspberry Pi, ne restent actifs après l’arrêt, il est essentiel de configurer le Raspberry Pi pour désactiver l’alimentation GPIO.
Ouvrez l’outil de configuration EEPROM :
sudo raspi-config
Naviguez vers Options avancées → A12 Comportement à l’arrêt.
Sélectionnez B1 Alimentation complètement coupée….
Enregistrez les modifications. Vous serez invité à redémarrer pour que les nouveaux paramètres prennent effet.
2. Installation du module pironman5
Téléchargez et installez le module
pironman5depuis GitHub.curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash
Si vous utilisez Ubuntu, installez
curld’abord :sudo apt install curl -ySi vous utilisez la série Pironman 5 avec PiPower 5, exécutez plutôt la commande suivante :
curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
Après avoir lancé l’installateur, sélectionnez votre modèle Pironman 5 (1~4).
Pironman 5 Installer v1.0.1 Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max Please select your product model: 1) Pironman 5 2) Pironman 5 Mini 3) Pironman 5 Max 4) Pironman 5 Pro Max Enter number [1-4]:
Une fois l’installation terminée, redémarrez le Raspberry Pi comme demandé. Le premier démarrage peut prendre jusqu’à 30 secondes le temps que les services s’initialisent.
Une fois le Pironman 5 MAX démarré avec succès, vérifiez que les composants suivants fonctionnent correctement.
Écran OLED
Affiche l’utilisation du CPU, de la RAM, la température du CPU et l’adresse IP.
S’éteint automatiquement après 10 secondes.
Appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation pour réveiller l’écran ou changer de page.
Bouton d’alimentation
Appui bref : Allumer / réveiller l’OLED / changer de page OLED.
Maintenir 2 secondes : Arrêt sécurisé (nécessite 1. Configuration de l’arrêt pour désactiver l’alimentation GPIO).
Maintenir 5 secondes : Arrêt forcé.
LED RGB WS2812
S’allument en bleu avec un effet de respiration.
Deux ventilateurs GPIO
Réglés en mode Toujours activé par défaut.
Le mode de fonctionnement peut être modifié via des commandes ou le tableau de bord.
Ventilateur CPU (ventilateur du refroidisseur tour)
Ajuste automatiquement sa vitesse en fonction de la température du CPU.
Courbe par défaut du ventilateur :
< 50°C : Arrêt (0 %)
50°C+ : Basse (30 %)
60°C+ : Moyenne (50 %)
67,5°C+ : Élevée (70 %)
75°C+ : Pleine vitesse (100 %)
Utilisez
systemctlpour gérer lepironman5.service.sudo systemctl restart pironman5.service
Remplacez
restartparstart,stopoustatusselon vos besoins pour gérer le service.
Le Pironman 5 est maintenant prêt à l’emploi.
Pour les contrôles avancés et les fonctionnalités du tableau de bord, consultez 5. Contrôler avec des commandes ou le tableau de bord.
