Obtenez du support technique et de l’aide au dépannage.
Apprenez et partagez des projets, des astuces et des tutoriels.
Accédez en avant-première aux aperçus et mises à jour des produits.
Profitez de réductions exclusives et de cadeaux.
👉 Rejoignez-nous ici : [here]
4. Configuration ou installation du logiciel
Une fois que le système est écrit sur la carte Micro SD ou le SSD NVMe, insérez-le dans l’emplacement prévu du Pironman 5 MAX. Appuyez ensuite sur le bouton d’alimentation pour allumer l’appareil.
Après la mise sous tension, vous verrez les différentes LED d’alimentation s’allumer. En revanche, l’écran OLED, les LED RGB et les Ventilateurs GPIO (les deux sur les côtés) ne fonctionneront pas encore, car une configuration est nécessaire. Si l’écran présente un affichage brouillé, ignorez-le pour l’instant ; cela sera corrigé une fois la configuration effectuée.
Avant de configurer, vous devez démarrer et vous connecter à votre Raspberry Pi. Si vous ne savez pas comment procéder, vous pouvez consulter le site officiel Raspberry Pi : Getting Started with Raspberry Pi.
Vous pouvez ensuite sélectionner le tutoriel de configuration adapté à votre système.
À propos du bouton d’alimentation
Le bouton d’alimentation est relié au bouton de mise sous tension du Raspberry Pi 5 et fonctionne de la même manière.
Extinction
Si vous utilisez le système Raspberry Pi OS Desktop, vous pouvez appuyer deux fois rapidement sur le bouton d’alimentation pour éteindre.
Si vous utilisez le système Raspberry Pi OS Lite sans interface graphique, appuyez une seule fois sur le bouton d’alimentation pour lancer l’arrêt.
Pour forcer un arrêt brutal, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé.
Allumage
Si le Raspberry Pi est éteint mais toujours alimenté, appuyez une fois sur le bouton pour le rallumer.
Si votre système ne prend pas en charge l’extinction via le bouton, maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour forcer l’arrêt, puis une pression unique pour rallumer.
