👉 Rejoignez-nous ici : [here]
Pironman 5 Pro MAX
Merci d’avoir choisi notre Pironman 5 Pro Max.
../_images/Pironman-5-Pro-Max.png
Élevez votre expérience Raspberry Pi 5 avec le Pironman 5 Pro Max, notre nouveau châssis en aluminium haute performance phare. Conçu pour un refroidissement, une expansion et une expérience de type bureau complets, il est parfait pour les applications exigeantes comme le NAS, le développement IA, les centres multimédia et les projets avancés.
Caractéristiques principales :
  • Hub d’expansion Dual NVMe & IA : Commutateur PCIe Gen 2 intégré avec deux fentes M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) pour SSD ou accélérateurs IA (entièrement compatible avec Hailo-8/8L). Configurez pour des configurations RAID 0/1 NAS, SSD+IA ou double IA.
  • Système de refroidissement complet : Grand refroidisseur tour avec Ventilateur du CPU, plus trois Ventilateurs du CPU RGB adressables, maintenant d’excellentes performances thermiques même en pleine charge.
  • Double affichage et multimédia :
    • Écran tactile DSI 4,3 pouces (800x480) : Utilisez-le comme affichage d’informations secondaire, tableau de bord d’état, ou même comme moniteur de bureau principal.
    • Écran OLED intelligent 0,96 pouce : Affiche en temps réel le CPU, la mémoire, la température, l’utilisation du disque et l’IP.
    • Haut-parleurs stéréo 3W et caméra 5MP : Prêt pour le multimédia, la visioconférence ou les projets de vision par ordinateur.
  • Interface utilisateur et contrôle améliorés :
    • Écosystème RGB personnalisable : Six LEDs adressables WS2812B et trois Ventilateurs GPIO synchronisés pour des effets d’éclairage dynamiques.
    • Récepteur IR pour le contrôle à distance du centre multimédia (par exemple, Kodi, Volumio).
    • Bouton d’alimentation métallique de style rétro sécurisé pour un arrêt et un démarrage élégants.
    • Compartiment pour batterie RTC (pour CR1220) pour la conservation de l’heure.
  • Connectivité et disposition professionnelles :
    • Réorganisation du panneau arrière : L’entrée d’alimentation et les deux ports HDMI standard sont déplacés pour s’aligner avec les ports USB pour une gestion propre et unifiée des câbles.
    • Accès complet aux ports : Double HDMI, Gigabit LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0.
    • Extenseur GPIO externe étiqueté pour une connexion facile des accessoires.
  • Design industriel premium : Châssis robuste en alliage d’aluminium foncé avec panneaux latéraux en acrylique foncé, emplacement pour carte microSD à ressort et une esthétique moderne inspirée des PC de bureau.
Il est fortement recommandé d’utiliser l’alimentation officielle Raspberry Pi 27W ou une alternative de haute qualité compatible comme la SunFounder 27W PD Power Supply pour le Pironman 5 Pro Max. Une puissance insuffisante peut provoquer une instabilité ou des redémarrages du Raspberry Pi 5, surtout en cas de charge élevée avec des disques NVMe et des accessoires.
Contenu
Spécifications
  • Dimensions : 140,9 x 77,0 x 138,7 mm
  • Matériau :
    • Châssis principal : Alliage d’aluminium anodisé foncé
    • Panneaux latéraux : Acrylique foncé
  • Plateforme supportée : Raspberry Pi 5 (uniquement)
  • Alimentation électrique : USB Type-C, 5V/5A (27W minimum recommandé)
  • Interfaces et ports :
    • GPIO 40 broches du Raspberry Pi (étendu extérieurement avec étiquettes claires)
    • Emplacement pour carte MicroSD (avec mécanisme d’éjection à ressort)
    • Panneau arrière :
      • Entrée d’alimentation USB Type-C
      • 2 x USB 2.0
      • 2 x USB 3.0
      • Ethernet Gigabit (RJ45)
      • 2 x Ports HDMI standard (Type A) (support 4Kp60)
  • Système de refroidissement :
    • 1 x Grand refroidisseur tour avec ventilateur contrôlé par PWM
    • 3 x Ventilateurs du CPU RGB adressables (contrôlés par GPIO, synchronisables)
  • Affichage et multimédia :
    • Écran tactile capacitif DSI 4,3 pouces (800 x 480 pixels)
    • Écran OLED 0,96 pouce (128x64) pour les statistiques système
    • Support du module caméra 5 mégapixels
  • Stockage et expansion :
    • Commutateur PCIe Gen 2 intégré
    • 2 x Fentes M.2 M-key PCIe 2.0 x1
    • Tailles SSD/carte AI supportées : 2230, 2242, 2260, 2280
  • Commandes, éclairage et caractéristiques :
    • 18 LEDs RGB adressables WS2812B : 6 sur la carte et 12 intégrées dans les Ventilateurs GPIO.
    • Récepteur IR (38 kHz)
    • Bouton d’alimentation métallique (fonction d’arrêt sécurisé)
    • Support de batterie pour horloge temps réel (RTC) (pour pile CR1220)
  • Qualité de fabrication : Corps en aluminium CNC de précision avec fenêtres en acrylique foncé trempé, conçu pour la durabilité et une esthétique sophistiquée.
