👉 Rejoignez-nous ici : [here]
Pironman 5 MAX
Merci d’avoir choisi notre Pironman 5 Max.
../_images/pironman5_max.jpg
Faites passer votre Raspberry Pi 5 au niveau supérieur avec Pironman 5 Max, un boîtier en aluminium haut de gamme conçu pour la performance, le refroidissement et l’expansion. Parfait pour les NAS, l’IA, les centres multimédias et les projets avancés.
Caractéristiques principales :
  • Double NVMe & expansion IA : Commutateur PCIe Gen 2 avec deux emplacements M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) pour SSD ou accélérateurs IA. Entièrement compatible avec Hailo-8/8L.
  • Refroidissement extrême : Ventirad tour avec Ventilateur du CPU plus deux Ventilateurs GPIO, maintenant un Raspberry Pi à 100 % de charge à seulement 39 °C dans une pièce à 25 °C.
  • Écran OLED intelligent : Affichage en temps réel du CPU, de la mémoire, de la température, de l’utilisation du disque, de l’adresse IP et plus encore.
  • Éclairage RGB personnalisable : Quatre LED adressables WS2812 illuminent votre installation avec des effets vibrants.
  • Connectivité améliorée : Deux ports HDMI standards, récepteur IR pour les applications multimédia, bouton d’alimentation sécurisé au style rétro, et extension GPIO externe étiquetée.
  • Conception premium : Châssis en aluminium durable avec panneau latéral en acrylique fumé et logement de carte à ressort pour un accès facile.
  • Configurations flexibles : NAS en RAID 0/1, combinaison SSD + IA, ou double accélérateur IA pour des charges lourdes d’intelligence artificielle.
Il est recommandé d’utiliser l’alimentation officielle 27W ou SunFounder 27W PD Power Supply pour les produits de la série Pironman 5 afin d’éviter une alimentation insuffisante, ce qui pourrait entraîner un redémarrage du Raspberry Pi 5.
Paramètres
  • Dimensions : 111.9 x 78.5 x 117 mm (avec ventirad tour)
  • Matériau
    • Corps principal : Alliage d’aluminium sombre
    • Deux panneaux latéraux : Acrylique transparent noir
  • Plateforme prise en charge : Raspberry Pi 5
  • Entrée d’alimentation : USB Type C, 5V/5A ou alimentation officielle 27W
  • Interfaces
    • GPIO standard Raspberry Pi 40 broches (avec extension GPIO externe et étiquettes de broches)
    • Logement Micro SD avec fente à ressort
    • Entrée d’alimentation USB Type C
    • 2 x USB 2.0
    • 2 x USB 3.0
    • Port LAN Gigabit
    • 2 x Ports HDMI standards
  • Système de refroidissement
    • 1 x Ventirad tour avec Ventilateur du CPU (contrôlé par le système)
    • 2 x Ventilateurs GPIO (contrôlés par GPIO)
  • Affichage
    • Écran OLED 0,96 » (CPU, RAM, température, utilisation du disque, adresse IP)
  • Stockage & Expansion
    • Commutateur PCIe Gen 2 intégré
    • 2 x emplacements PCIe 2.0 M.2 M key pour SSD NVMe ou accélérateurs IA
    • Prend en charge les formats M.2 : 2230, 2242, 2260, 2280
  • Éclairage & Contrôle
    • 4 x LED RGB adressables WS2812
    • Récepteur IR pour les applications de centre multimédia (par ex. Kodi, Volumio)
    • Bouton d’alimentation métallique rétro pour un arrêt sécurisé
  • Conception
    • Corps principal en alliage d’aluminium avec panneaux latéraux en acrylique sombre
    • Design premium avec durabilité et esthétique renforcées
