¿Por qué unirte?
Soporte de Expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Control mediante Comandos
Además de ver los datos del Pironman 5 Pro MAX y controlar varios dispositivos a través del Panel, también puede usar comandos para controlarlos.
Ver las Configuraciones Básicas
El módulo pironman5 ofrece configuraciones básicas para Pironman, que puede revisar con el siguiente comando.
sudo pironman5 -c
Las configuraciones estándar aparecen de la siguiente manera:
"system": {
"data_interval": 1,
"enable_history": true,
"rgb_color": "#ff3dbe",
"rgb_brightness": 50,
"rgb_style": "breathing",
"rgb_speed": 50,
"rgb_enable": true,
"rgb_led_count": 18,
"temperature_unit": "C",
"oled_enable": true,
"oled_rotation": 0,
"oled_sleep_timeout": 10,
"default_dashboard_page": "small",
"oled_pages": [
"mix",
"performance",
"ips",
"disk"
"debug_level": "INFO"
Personalice estas configuraciones según sus necesidades.
Use pironman5 o pironman5 -h para obtener instrucciones.
usage: pironman5 [-h] [-v] [-c] [-drd [DATABASE_RETENTION_DAYS]] [-dl [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]] [-rd] [-cp [CONFIG_PATH]]
[-eh [ENABLE_HISTORY]] [-re [RGB_ENABLE]] [-rs [RGB_STYLE]] [-rc [RGB_COLOR]] [-rb [RGB_BRIGHTNESS]] [-rp [RGB_SPEED]] [-rl [RGB_LED_COUNT]] [-u [{C,F}]] [-oe [OLED_ENABLE]]
[-or [{0,180}]] [-op [OLED_PAGES]] [-os [OLED_SLEEP_TIMEOUT]]
{start,stop,launch-browser} ...
Interfaz de línea de comandos para Pironman 5 Pro Max
options:
-h, --help show this help message and exit
-v, --version Show version
-c, --config Show config
-drd, --database-retention-days [DATABASE_RETENTION_DAYS]
Database retention days
-dl, --debug-level [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]
Debug level
-rd, --remove-dashboard
Remove dashboard
-cp, --config-path [CONFIG_PATH]
Config path
-eh, --enable-history [ENABLE_HISTORY]
Enable history, True/true/on/On/1 or False/false/off/Off/0
-re, --rgb-enable [RGB_ENABLE]
RGB enable True/False
-rs, --rgb-style [RGB_STYLE]
RGB style: ['solid', 'breathing', 'flow', 'flow_reverse', 'rainbow', 'rainbow_reverse', 'hue_cycle']
-rc, --rgb-color [RGB_COLOR]
RGB color in hex format without # (e.g. 00aabb)
-rb, --rgb-brightness [RGB_BRIGHTNESS]
RGB brightness 0-100
-rp, --rgb-speed [RGB_SPEED]
RGB speed 0-100
-rl, --rgb-led-count [RGB_LED_COUNT]
RGB LED count int
-u, --temperature-unit [{C,F}]
Temperature unit
-oe, --oled-enable [OLED_ENABLE]
OLED enable True/true/on/On/1 or False/false/off/Off/0
-or, --oled-rotation [{0,180}]
Set to rotate OLED display, 0, 180
-op, --oled-pages [OLED_PAGES]
OLED pages, split by ',': mix,performance,ips,disk
-os, --oled-sleep-timeout [OLED_SLEEP_TIMEOUT]
OLED sleep timeout in seconds
Subcommands:
start Start Pironman5
stop Stop Pironman5
launch-browser Launch browser
Cada vez que modifique el estado de pironman5.service, necesita usar el siguiente comando para que los cambios de configuración surtan efecto.
Verifique el estado del programa
pironman5usando la herramientasystemctl.sudo systemctl status pironman5.service
Alternativamente, inspeccione los archivos de registro generados por el programa.
ls /var/log/pironman5/
Control de LEDs RGB
La placa cuenta con 18 LEDs RGB direccionables WS2812B: 6 en la placa y 12 integrados en los ventiladores RGB. Los usuarios pueden controlar la alimentación, el color, el brillo, los modos de visualización, la velocidad de animación y el número de LEDs activos.
Después de modificar la configuración de pironman5.service, debe reiniciar el servicio para que los cambios surtan efecto:
Habilitar/Deshabilitar LEDs RGB: Use
truepara encender,falsepara apagar.
sudo pironman5 -re true
Cambiar Color: Establezca un color usando un valor hexadecimal (sin el #), por ejemplo,
fe1a1apara rojo.
sudo pironman5 -rc fe1a1a
Ajustar Brillo: Establezca el brillo del 0% al 100%.
sudo pironman5 -rb 75
Cambiar Modo de Visualización: Elija entre varios modos de animación:
solid: Color estático.breathing: Atenuación pulsante.flow/flow_reverse: El color fluye en una dirección.rainbow/rainbow_reverse: Cicla a través del espectro arcoíris.hue_cycle: Cicla suavemente a través de los valores de tono.
sudo pironman5 -rs breathing
Cuando use los modos rainbow, rainbow_reverse o hue_cycle, el color establecido mediante pironman5 -rc será sobrescrito por el ciclo de color automático del modo.
Ajustar Velocidad de Animación: Controle la velocidad de los efectos del 0% (más lento) al 100% (más rápido).
sudo pironman5 -rp 50
Establecer Cantidad de LEDs: El sistema por defecto controla 18 LEDs. Si ha extendido la cadena con LEDs WS2812B externos adicionales, actualice el número total en consecuencia.
sudo pironman5 -rl 12
Ventilador
Este ventilador se conecta a un puerto dedicado de ventilador PWM de 4 pines en la Raspberry Pi 5. Su estrategia de control predeterminada es un esquema de ajuste de velocidad inteligente de múltiples niveles gestionado por firmware, basado en la temperatura de la CPU. Esto significa que cuando usa un ventilador PWM oficial o compatible y lo conecta correctamente, el sistema ajustará automáticamente la velocidad del ventilador según los cambios en la temperatura de la CPU (comenzando a operar por encima de los 50°C) sin ninguna intervención manual de su parte.
Verificar la Pantalla OLED
La pantalla OLED de 0.96» muestra información del sistema (CPU, RAM, Disco, Temp, IP) por defecto después de instalar la biblioteca pironman5 y reiniciar.
Si la pantalla OLED está en blanco:
Asegúrese de que el cable FPC del OLED esté firmemente conectado a la placa base.
Verifique el registro del servicio en busca de errores:
sudo journalctl -u pironman5.service -f
O verifique el registro específico del OLED:
cat /var/log/pironman5/pironman5.logVerifique que el OLED sea detectado en el bus I2C (dirección 0x3C):
i2cdetect -y 1
Comandos de Configuración del OLED
Habilitar/Deshabilitar OLED: Encienda o apague la pantalla OLED.
sudo pironman5 -oe false
Rotar Pantalla: Establezca la orientación de la pantalla a
0(predeterminado) o180grados.sudo pironman5 -or 180
Configurar Páginas de Visualización: Elija qué páginas de información recorrer. Las páginas son:
mix(resumen),performance(CPU/RAM detallado),ips(IPs de red),disk(almacenamiento). Separe múltiples páginas con comas.sudo pironman5 -op mix,ips,disk
Establecer Tiempo de Reposo: Defina cuántos segundos de inactividad antes de que el OLED se apague (0 = nunca dormir).
sudo pironman5 -os 120
Verificar el Receptor Infrarrojo
El receptor IR incorporado permite el control mediante control remoto.
Instale el software necesario:
sudo apt-get install lirc -y
Pruebe el receptor. Ejecute el siguiente comando, luego apunte un control remoto hacia la carcasa y presione botones. Debería ver la salida del código en bruto.
mode2 -d /dev/lirc0
Para configurar asignaciones de botones específicas del control remoto (por ejemplo, para Kodi o Volumio), necesitará configurar el archivo /etc/lirc/lircd.conf con los códigos de su control remoto.
Comandos Generales del Sistema
Mostrar Versión: Muestra la versión del paquete
pironman5instalado.
sudo pironman5 -v
Mostrar Configuración Actual: Muestra todos los ajustes actuales.
sudo pironman5 -c
Establecer Unidad de Temperatura: Cambie entre Celsius (
C) y Fahrenheit (F) para las visualizaciones de temperatura.
sudo pironman5 -u F
Configurar Registro de Datos:
Establecer Días de Retención de la Base de Datos: Controle cuántos días de datos históricos (como registros de temperatura) se conservan.
sudo pironman5 -drd 30
Habilitar/Deshabilitar Registro Histórico: Active o desactive la recopilación de datos.
sudo pironman5 -eh false
Establecer Nivel de Verbosidad del Registro: Ajuste el nivel de detalle de los registros del sistema. Opciones:
DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL.
sudo pironman5 -dl DEBUG
Eliminar Panel Web: Desinstale la interfaz de administración web opcional.
sudo pironman5 -rd
Especificar Ruta de Configuración Personalizada: Use un archivo de configuración desde una ubicación no estándar.
sudo pironman5 -cp /home/pi/my_custom_config.json
Subcomandos de Gestión del Servicio
Iniciar el Servicio Pironman5: Inicie manualmente el servicio en segundo plano que gestiona los LEDs, ventilador, OLED, etc.
sudo pironman5 start
Detener el Servicio Pironman5: Detenga de forma ordenada el servicio en segundo plano.
sudo pironman5 stop
Lanzar el Panel Web en el Navegador: Si el panel web está instalado, este comando lo abrirá en su navegador predeterminado.
sudo pironman5 launch-browser
