.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _max_assembly_instructions: 2. Instrucciones de ensamblaje ============================================= Antes de ensamblar el Pironman, verifica primero que todas las piezas y componentes estén incluidos. Si falta alguna pieza o encuentras componentes dañados, contacta de inmediato con SunFounder en service@sunfounder.com para resolver el problema lo antes posible. **Consejos** * Se recomienda seguir paso a paso las instrucciones impresas de instalación. * Antes de comenzar, organiza y agrupa los componentes para encontrarlos más fácilmente. * Revisa varias veces las conexiones de los cables FFC y FPC para evitar falsos contactos. * :download:`[PDF]Lista de componentes y ensamblaje del Pironman 5 Max ` **Videotutorial** .. raw:: html .. raw:: html
* Cómo usar el pestillo del conector NvMe PIP .. raw:: html
.. raw:: html
.. raw:: html
* Cómo usar el pestillo del conector de la pantalla OLED .. raw:: html
