Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
Steuerung mit Befehlen
Neben der Anzeige von Daten des Pironman 5 Pro MAX und der Steuerung verschiedener Geräte über das Dashboard können Sie auch Befehle zu deren Steuerung verwenden.
Grundkonfigurationen anzeigen
Das Modul pironman5 bietet grundlegende Konfigurationen für Pironman, die Sie mit dem folgenden Befehl einsehen können.
sudo pironman5 -c
Die Standardkonfigurationen erscheinen wie folgt:
"system": {
"data_interval": 1,
"enable_history": true,
"rgb_color": "#ff3dbe",
"rgb_brightness": 50,
"rgb_style": "breathing",
"rgb_speed": 50,
"rgb_enable": true,
"rgb_led_count": 18,
"temperature_unit": "C",
"oled_enable": true,
"oled_rotation": 0,
"oled_sleep_timeout": 10,
"default_dashboard_page": "small",
"oled_pages": [
"mix",
"performance",
"ips",
"disk"
"debug_level": "INFO"
Passen Sie diese Konfigurationen an Ihre Bedürfnisse an.
Verwenden Sie pironman5 oder pironman5 -h für Anweisungen.
usage: pironman5 [-h] [-v] [-c] [-drd [DATABASE_RETENTION_DAYS]] [-dl [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]] [-rd] [-cp [CONFIG_PATH]]
[-eh [ENABLE_HISTORY]] [-re [RGB_ENABLE]] [-rs [RGB_STYLE]] [-rc [RGB_COLOR]] [-rb [RGB_BRIGHTNESS]] [-rp [RGB_SPEED]] [-rl [RGB_LED_COUNT]] [-u [{C,F}]] [-oe [OLED_ENABLE]]
[-or [{0,180}]] [-op [OLED_PAGES]] [-os [OLED_SLEEP_TIMEOUT]]
{start,stop,launch-browser} ...
Pironman 5 Pro Max Befehlszeilenschnittstelle
options:
-h, --help show this help message and exit
-v, --version Show version
-c, --config Show config
-drd, --database-retention-days [DATABASE_RETENTION_DAYS]
Database retention days
-dl, --debug-level [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]
Debug level
-rd, --remove-dashboard
Remove dashboard
-cp, --config-path [CONFIG_PATH]
Config path
-eh, --enable-history [ENABLE_HISTORY]
Enable history, True/true/on/On/1 or False/false/off/Off/0
-re, --rgb-enable [RGB_ENABLE]
RGB enable True/False
-rs, --rgb-style [RGB_STYLE]
RGB style: ['solid', 'breathing', 'flow', 'flow_reverse', 'rainbow', 'rainbow_reverse', 'hue_cycle']
-rc, --rgb-color [RGB_COLOR]
RGB color in hex format without # (e.g. 00aabb)
-rb, --rgb-brightness [RGB_BRIGHTNESS]
RGB brightness 0-100
-rp, --rgb-speed [RGB_SPEED]
RGB speed 0-100
-rl, --rgb-led-count [RGB_LED_COUNT]
RGB LED count int
-u, --temperature-unit [{C,F}]
Temperature unit
-oe, --oled-enable [OLED_ENABLE]
OLED enable True/true/on/On/1 or False/false/off/Off/0
-or, --oled-rotation [{0,180}]
Set to rotate OLED display, 0, 180
-op, --oled-pages [OLED_PAGES]
OLED pages, split by ',': mix,performance,ips,disk
-os, --oled-sleep-timeout [OLED_SLEEP_TIMEOUT]
OLED sleep timeout in seconds
Subcommands:
start Start Pironman5
stop Stop Pironman5
launch-browser Launch browser
Jedes Mal, wenn Sie den Status von pironman5.service ändern, müssen Sie den folgenden Befehl verwenden, um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen.
Überprüfen Sie den Status des
pironman5-Programms mit demsystemctl-Werkzeug.sudo systemctl status pironman5.service
Oder überprüfen Sie die vom Programm erstellten Protokolldateien.
ls /var/log/pironman5/
RGB-LEDs steuern
Die Platine verfügt über 18 adressierbare WS2812B-RGB-LEDs: 6 auf der Platine und 12 in die RGB-Lüfter integriert. Benutzer können Strom, Farbe, Helligkeit, Anzeigemodi, Animationsgeschwindigkeit und die Anzahl der aktiven LEDs steuern.
Nach dem Ändern der Konfiguration für pironman5.service müssen Sie den Dienst neu starten, damit die Änderungen wirksam werden:
RGB-LEDs aktivieren/deaktivieren: Verwenden Sie
truezum Einschalten,falsezum Ausschalten.
sudo pironman5 -re true
Farbe ändern: Legen Sie eine Farbe mit einem hexadezimalen Wert fest (ohne das #), z.B.
fe1a1afür Rot.
sudo pironman5 -rc fe1a1a
Helligkeit anpassen: Stellen Sie die Helligkeit von 0% bis 100% ein.
sudo pironman5 -rb 75
Anzeigemodus ändern: Wählen Sie aus mehreren Animationsmodi:
solid: Statische Farbe.breathing: Pulsierendes Ein-/Ausblenden.flow/flow_reverse: Farbe fließt in eine Richtung.rainbow/rainbow_reverse: Durchläuft ein Regenbogenspektrum.hue_cycle: Durchläuft sanft die Farbtöne.
sudo pironman5 -rs breathing
Bei Verwendung der Modi rainbow, rainbow_reverse oder hue_cycle wird die über pironman5 -rc eingestellte Farbe durch den automatischen Farbzyklus des Modus überschrieben.
Animationsgeschwindigkeit anpassen: Steuern Sie die Geschwindigkeit der Effekte von 0% (langsamste) bis 100% (schnellste).
sudo pironman5 -rp 50
LED-Anzahl festlegen: Die Platine verfügt über 18 adressierbare WS2812B-RGB-LEDs: 6 auf der Platine und 12 in die RGB-Lüfter integriert. Wenn Sie die Kette mit zusätzlichen externen WS2812B-LEDs erweitert haben, aktualisieren Sie die Gesamtzahl entsprechend.
sudo pironman5 -rl 12
Lüfter
Diese Lüfter werden an den dedizierten 4-poligen PWM-Lüfteranschluss des Raspberry Pi 5 angeschlossen. Die standardmäßige Steuerungsstrategie ist ein firmwaregesteuertes, mehrstufiges intelligentes Drehzahlregelungssystem basierend auf der CPU-Temperatur. Das bedeutet, dass das System bei Verwendung eines offiziellen oder kompatiblen PWM-Lüfters und korrektem Anschluss die Lüfterdrehzahl automatisch an die CPU-Temperatur anpasst (Startbetrieb oberhalb von 50 °C), ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.
OLED-Bildschirm überprüfen
Der 0,96-Zoll-OLED-Bildschirm zeigt nach der Installation der Bibliothek pironman5 und einem Neustart standardmäßig Systeminformationen (CPU, RAM, Festplatte, Temp, IP) an.
Wenn der OLED-Bildschirm leer ist:
Stellen Sie sicher, dass das FPC-Kabel des OLEDs fest mit der Hauptplatine verbunden ist.
Überprüfen Sie das Dienstprotokoll auf Fehler:
sudo journalctl -u pironman5.service -f
Oder überprüfen Sie das spezifische OLED-Protokoll:
cat /var/log/pironman5/pironman5.logÜberprüfen Sie, ob das OLED auf dem I2C-Bus erkannt wird (Adresse 0x3C):
i2cdetect -y 1
OLED-Konfigurationsbefehle
OLED aktivieren/deaktivieren: Schalten Sie die OLED-Anzeige ein oder aus.
sudo pironman5 -oe false
Anzeige drehen: Stellen Sie die Bildschirmausrichtung auf
0(Standard) oder180Grad ein.sudo pironman5 -or 180
Anzeigeseiten konfigurieren: Wählen Sie aus, welche Infoseiten durchlaufen werden sollen. Seiten sind:
mix(Übersicht),performance(detaillierte CPU/RAM),ips(Netzwerk-IPs),disk(Speicher). Trennen Sie mehrere Seiten durch Kommas.sudo pironman5 -op mix,ips,disk
Schlaf-Timeout einstellen: Legen Sie fest, nach wie vielen Sekunden Inaktivität sich das OLED ausschalten soll (0 = nie schlafen).
sudo pironman5 -os 120
Infrarotempfänger überprüfen
Der integrierte IR-Empfänger ermöglicht die Steuerung per Fernbedienung.
Installieren Sie die erforderliche Software:
sudo apt-get install lirc -y
Testen Sie den Empfänger. Führen Sie den folgenden Befehl aus, richten Sie dann eine Fernbedienung auf das Gehäuse und drücken Sie Tasten. Sie sollten eine rohe Codeausgabe sehen.
mode2 -d /dev/lirc0
Um spezifische Tastenzuordnungen für die Fernbedienung einzurichten (z.B. für Kodi oder Volumio), müssen Sie die Datei /etc/lirc/lircd.conf mit den Codes Ihrer Fernbedienung konfigurieren.
Allgemeine Systembefehle
Version anzeigen: Zeigt die installierte Version des Pakets
pironman5an.
sudo pironman5 -v
Aktuelle Konfiguration anzeigen: Zeigt alle aktuellen Einstellungen an.
sudo pironman5 -c
Temperatureinheit einstellen: Wechseln Sie zwischen Celsius (
C) und Fahrenheit (F) für die Temperaturanzeigen.
sudo pironman5 -u F
Datenprotokollierung konfigurieren:
Aufbewahrungstage für die Datenbank festlegen: Steuern Sie, wie viele Tage historische Daten (wie Temperaturprotokolle) aufbewahrt werden.
sudo pironman5 -drd 30
Verlaufsprotokollierung aktivieren/deaktivieren: Schalten Sie die Datenerfassung ein oder aus.
sudo pironman5 -eh false
Ausführlichkeit der Protokollierung einstellen: Passen Sie die Detailtiefe der Systemprotokolle an. Optionen:
DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL.
sudo pironman5 -dl DEBUG
Web-Dashboard entfernen: Deinstallieren Sie die optionale webbasierte Verwaltungsoberfläche.
sudo pironman5 -rd
Benutzerdefinierten Konfigurationspfad angeben: Verwenden Sie eine Konfigurationsdatei von einem nicht standardmäßigen Speicherort.
sudo pironman5 -cp /home/pi/meine_benutzerdefinierte_config.json
Dienstverwaltungs-Unterbefehle
Pironman5-Dienst starten: Starten Sie manuell den Hintergrunddienst, der LEDs, Lüfter, OLED usw. verwaltet.
sudo pironman5 start
Pironman5-Dienst stoppen: Beenden Sie den Hintergrunddienst ordnungsgemäß.
sudo pironman5 stop
Web-Dashboard im Browser starten: Wenn das Web-Dashboard installiert ist, öffnet dieser Befehl es in Ihrem Standardbrowser.
sudo pironman5 launch-browser
