.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _intro_pironman5_max: Pironman 5 MAX ================================================================================ Danke, dass du dich für unseren |link_pironman5_max| entschieden hast. .. image:: img/pironman5_max.jpg :width: 400 :align: center Bring deinen Raspberry Pi 5 mit dem |link_pironman5_max| auf die nächste Stufe – ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, entwickelt für Leistung, Kühlung und Erweiterbarkeit. Perfekt für NAS, KI, Media-Center und fortgeschrittene Projekte. **Wichtige Merkmale**: * **Dual NVMe & KI-Erweiterung**: PCIe Gen 2 Switch mit zwei M.2 M-Key-Slots (2230/2242/2260/2280) für SSDs oder KI-Beschleuniger. Vollständig kompatibel mit Hailo-8/8L. * **Extreme Kühlung**: Tower-Kühler mit CPU-Lüfter plus zwei GPIO-Lüfter, hält einen Pi bei 100 % Last in einem 25 °C Raum bei nur 39 °C. * **Intelligentes OLED-Display**: Echtzeit-Anzeige von CPU, Speicher, Temperatur, Speichernutzung, IP-Adresse und mehr. * **Anpassbare RGB-Beleuchtung**: Vier WS2812-Adressierbare LEDs erhellen dein Setup mit lebendigen Effekten. * **Erweiterte Konnektivität**: Zwei Standard-HDMI-Ports, IR-Empfänger für Media-Apps, sicherer Retro-Power-Button und beschrifteter externer GPIO-Extender. * **Premium-Bauweise**: Robustes Aluminiumgehäuse mit dunkler Acryl-Seitenwand und federbelastetem Kartenslot für einfachen Zugriff. * **Flexible Konfigurationen**: RAID 0/1 NAS, SSD + KI-Kombination oder zwei KI-Beschleuniger für anspruchsvolle KI-Workloads. .. note:: Es wird empfohlen, das offizielle 27W-Netzteil oder |link_sf_27w_supply| für die Pironman-5-Serie zu verwenden, um eine unzureichende Stromversorgung zu vermeiden, die dazu führen könnte, dass der Raspberry Pi 5 neu startet. .. raw:: html
.. toctree:: :maxdepth: 1 Über dieses Kit what_do_we_need assembly_instructions important_notice install/install_the_os set_up/set_up_pironman5 control/control_pironman5 hardware/hardware optional_modules/optional_modules home_server/home_server compitable_nvme_ssd faq **Parameter** * Abmessungen: 111,9 x 78,5 x 117 mm (mit Tower-Kühler) * Material * Hauptgehäuse: Dunkle Aluminiumlegierung * Zwei Seitenplatten: Schwarzes transparentes Acryl * Unterstützte Plattform: Raspberry Pi 5 * Stromeingang: USB Typ C, 5V/5A oder offizielles 27W-Netzteil * Schnittstellen * Raspberry Pi Standard-40-Pin-GPIO (mit externem GPIO-Extender und Pin-Beschriftungen) * Micro-SD-Slot mit federbelastetem Kartenslot * USB Typ C Stromeingang * 2 x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * Gigabit-LAN-Port * 2 x Standard-HDMI-Ports * Kühlsystem * 1 x Tower-Kühler mit CPU-Lüfter (systemgesteuert) * 2 x GPIO-Lüfter (GPIO-gesteuert) * Anzeige * 0,96" OLED-Display (CPU, RAM, Temperatur, Speichernutzung, IP-Adresse) * Eingebauter Vibrationsschalter zum Aufwecken des Displays durch Antippen des Gehäuses * Speicher & Erweiterung * Integrierter PCIe Gen 2 Switch * 2 x PCIe 2.0 M.2 M-Key-Slots für NVMe-SSDs oder KI-Beschleuniger * Unterstützte M.2-Größen: 2230, 2242, 2260, 2280 * Beleuchtung & Steuerung * 4 x WS2812-Adressierbare RGB-LEDs * IR-Empfänger für Multimedia-Center-Anwendungen (z. B. Kodi, Volumio) * Retro-Metall-Power-Button für sicheres Herunterfahren * Gehäuse * Aluminiumlegierung als Hauptkörper mit dunklen Acryl-Seitenplatten * Premium-Design mit erhöhter Haltbarkeit und Ästhetik
