Installation des Betriebssystems auf einer Micro-SD-Karte
Wenn Sie eine Micro-SD-Karte verwenden, können Sie der folgenden Anleitung folgen, um das System auf Ihrer Micro-SD-Karte zu installieren.
Erforderliche Komponenten
  • Ein Personal Computer
  • Eine Micro-SD-Karte und Kartenleser
1. Raspberry Pi Imager installieren
  1. Besuchen Sie die offizielle Download-Seite des Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Laden Sie das passende Installationsprogramm für Ihr Betriebssystem herunter.
    ../../_images/imager_download1.png
  2. Folgen Sie den Installationsanweisungen (Sprache, Installationspfad, Bestätigung). Starten Sie nach der Installation den Raspberry Pi Imager über den Desktop oder das Anwendungsmenü.
    ../../_images/imager_install1.png
2. Installation des Betriebssystems auf der microSD-Karte
  1. Setzen Sie Ihre microSD-Karte mithilfe eines Kartenlesers in Ihren Computer ein. Sichern Sie vor dem Fortfahren alle wichtigen Daten auf der Karte, da sie gelöscht werden.
    ../../_images/insert_sd1.png
  2. Wenn der Raspberry Pi Imager geöffnet wird, sehen Sie die Seite Device. Wählen Sie Ihr Raspberry Pi 5-Modell aus der Liste aus.
    ../../_images/imager_device1.png
  3. Wechseln Sie zum Abschnitt OS, scrollen Sie bis zum Ende der Seite und wählen Sie Ihr Betriebssystem aus.
    • Für Ubuntu klicken Sie auf Other general-purpose OSUbuntu und wählen anschließend Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit) oder Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit) aus.
    • Für Kali Linux, Home Assistant und Homebridge klicken Sie auf Other specific-purpose OS und wählen dann das entsprechende System aus.
    ../../_images/imager_other_os1.png
  4. Wählen Sie im Abschnitt Storage Ihre microSD-Karte aus. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, andere USB-Speichergeräte zu trennen, sodass nur die microSD-Karte in der Liste angezeigt wird.
    ../../_images/imager_storage1.png
  5. Klicken Sie auf NEXT.
    • Bei Systemen, die nicht im Voraus konfiguriert werden können, überspringt ein Klick auf NEXT den Schritt Customisation und wechselt direkt zu Writing, wobei das Betriebssystem auf die microSD-Karte geschrieben wird.
    • Bei Systemen, die eine Vorkonfiguration unterstützen, folgen Sie den Customisation-Schritten, um Optionen wie Hostname, WiFi und SSH aktivieren zu konfigurieren.
    ../../_images/imager_write_other_os1.png
  6. Wenn das Popup „Write Successful“ erscheint, wurde das Image vollständig geschrieben und verifiziert. Sie können die microSD-Karte nun sicher entfernen und damit Ihren Raspberry Pi starten.
