WS2812 RGBストリップ
ピン選択
  1. Raspberry Piは、WS2812 RGB LEDストリップの駆動に使用できる3つの高速信号駆動モードを持っています。ただし、これらのモードには他の用途があり、WS2812 RGB LEDストリップに使用すると、元々の機能が無効になります。
    _images/strip_select.png
    • SPI (IO10) はSPIインターフェース用。
    • PWM (IO12) はアナログオーディオ(3.5mmオーディオジャック)用。
    • PCM (IO21) はデジタルオーディオ(HDMIオーディオ)用。
  2. デフォルトではSPI(IO10)ドライブモードが選択されています。組み立て過程で異なるピン(例: IO21)に切り替える場合は、対応する設定も変更する必要があります。
    pironman -rp 21
その他の設定
WS1812 RGBストリップは、Pironmanのステータスを表示するために使用できる8つのRGB LEDを備えたライトストリップです。コマンドを使用してオン/オフを切り替えたり、色(デフォルトは青)、表示モード、変更率を変更することができます。
  • WS2812 RGBストリップをオンにする。
pironman  -rw on
  • オフにする。
pironman  -rw off
  • その色を変更し、16進色値を使用する。
pironman  -rc fe1a1a
  • 表示モードを変更する。選択できる4つのモードがあります: breathleapflowraise_up
pironman  -rs leap
  • 変更速度を変更する(0〜100%)。
pironman  -rb 80
  • 上記はWS2812 RGBストリップのために事前に設定したエフェクトです。他のエフェクトを表示させたい場合は、 /opt/pironman/ws2812_RGB.py を開いて変更して実行できます。
    このpythonスクリプトを開いて内容を変更します。
    sudo nano /opt/pironman/ws2812_RGB.py
    Ctrl+X -> Y -> Enter を押して、編集を保存して終了します。
    実行します。
    sudo python3 /opt/pironman/ws2812_RGB.py
