3. OSのインストール(共通)
Home Assistanceを使用したい場合は、HassOSのインストール を参照してください。
  • あなたのRaspberry Piに以下のPironman互換システムがインストールされている場合、この章をスキップしても構いません。
    _images/compitable_system.png
ステップ1
Raspberry Piは、Mac OS、Ubuntu 18.04、Windowsで動作するグラフィカルなSDカード書き込みツールを開発しています。これはイメージをダウンロードしてSDカードに自動でインストールするため、ほとんどのユーザーにとって最も簡単なオプションです。
ダウンロードページ https://www.raspberrypi.org/software/ を訪問して、ご使用のオペレーティングシステムに合った Raspberry Pi Imager のリンクをクリックしてください。ダウンロードが完了したら、インストーラを起動します。
_images/image11.png
ステップ2
インストーラを起動すると、オペレーティングシステムが実行をブロックしようとする場合があります。例えば、Windowsでは次のようなメッセージが表示される場合があります。
これが表示されたら、 More info をクリックしてから Run anyway をクリックし、Raspberry Pi Imagerのインストール手順に従ってください。
_images/image12.png
ステップ3
SDカードをコンピュータやラップトップのSDカードスロットに挿入します。
ステップ4
Raspberry Pi Imagerで、インストールしたいOSとインストール先のSDカードを選択します。
_images/image13.png
  • 最初の使用時にはインターネットに接続する必要があります。
  • そのOSは将来のオフライン使用のために保存されます(lastdownload.cache, C:/Users/yourname/AppData/Local/Raspberry Pi/Imager/cache)。次回ソフトウェアを開くと、「リリース日:日付、あなたのコンピュータにキャッシュされている」と表示されます。
ステップ5
使用しているSDカードを選択します。
_images/image14.png
ステップ6
Ctrl+Shift+X を押すか、 setting アイコンをクリックして、 Advanced options ページを開き、SSHを有効にし、ユーザ名とパスワードを設定します。
  • Raspberry Piにはデフォルトのパスワードがないため、自分で設定する必要があります。また、ユーザ名も変更可能です。
  • リモートアクセスのためには、SSHを手動で有効にする必要があります。
_images/image15.png
次に、wifiの設定を完了させて SAVE をクリックします。
wifi country は、Raspberry Piを使用している国の2文字の ISO/IEC alpha2コード に設定する必要があります。
_images/image16.png
ステップ7
WRITE ボタンをクリックします。
_images/image17.png
ステップ8
現在のSDカードにファイルがある場合、それらのファイルをバックアップすることをおすすめします。バックアップするファイルがない場合は、 Yes をクリックします。
_images/image18.png
ステップ9
少し待つと、書き込みが完了したことを示すウィンドウが表示されます。
_images/image19.png
