.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _rgb_strip: WS2812 RGBストリップ ======================= **ピン選択** #. Raspberry Piは、WS2812 RGB LEDストリップの駆動に使用できる3つの高速信号駆動モードを持っています。ただし、これらのモードには他の用途があり、WS2812 RGB LEDストリップに使用すると、元々の機能が無効になります。 .. image:: img/strip_select.png * SPI (IO10) はSPIインターフェース用。 * PWM (IO12) はアナログオーディオ(3.5mmオーディオジャック)用。 * PCM (IO21) はデジタルオーディオ(HDMIオーディオ)用。 #. デフォルトではSPI(IO10)ドライブモードが選択されています。組み立て過程で異なるピン(例: IO21)に切り替える場合は、対応する設定も変更する必要があります。 .. code-block:: shell pironman -rp 21 **その他の設定** WS1812 RGBストリップは、Pironmanのステータスを表示するために使用できる8つのRGB LEDを備えたライトストリップです。コマンドを使用してオン/オフを切り替えたり、色(デフォルトは青)、表示モード、変更率を変更することができます。 * WS2812 RGBストリップをオンにする。 .. code-block:: shell pironman -rw on * オフにする。 .. code-block:: shell pironman -rw off * その色を変更し、16進色値を使用する。 .. code-block:: shell pironman -rc fe1a1a * 表示モードを変更する。選択できる4つのモードがあります: ``breath``、 ``leap``、 ``flow``、 ``raise_up``。 .. code-block:: shell pironman -rs leap * 変更速度を変更する(0〜100%)。 .. code-block:: shell pironman -rb 80 * 上記はWS2812 RGBストリップのために事前に設定したエフェクトです。他のエフェクトを表示させたい場合は、 ``/opt/pironman/ws2812_RGB.py`` を開いて変更して実行できます。 このpythonスクリプトを開いて内容を変更します。 .. code-block:: shell sudo nano /opt/pironman/ws2812_RGB.py ``Ctrl+X`` -> ``Y`` -> ``Enter`` を押して、編集を保存して終了します。 実行します。 .. code-block:: shell sudo python3 /opt/pironman/ws2812_RGB.py
