5. Pironmanの設定
  • このPironmanはPCと同じ方法で使用され、電源をオン/オフするための電源ボタンが必要です。
互換性のあるシステム
Pironmanと互換性のあるシステムは以下のとおりです。
_images/compitable_system.png
あなたのシステムに gitpython3pip がプリインストールされていない場合、まずそれらをインストールする必要があります。
sudo apt-get update
sudo apt-get install git -y
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools -y
pironman モジュールのインストール
以下のコマンドを使用して pironman モジュールをダウンロードおよびインストールします。
cd ~
git clone https://github.com/sunfounder/pironman.git -b v2.0
cd ~/pironman
sudo python3 install.py
警告
ディレクティブの中の -b v2.0 は必須です
インストール後、変更を反映するために再起動が必要です。ある時点で再起動のリマインダーが表示され、すぐに再起動するか、後で再起動するかを選択できます。
Pironmanの基本的な設定は以下の通りです。
  • OLED画面にはRaspberry PiのCPU、RAM、ROMの使用状況、CPU温度、IPアドレスが表示されます。
  • 60秒後、OLEDディスプレイはスリープモードに入り、電源ボタンを短く押すことで起動できます。
  • ファンは50度セルシウスでオンになります。
  • WS2812 RGBストリップをオンにして、色#0a1aff(青)で表示し、変更率が50%のブレスモードになります。
  • この時点で、2秒間押し続けて安全にシャットダウンするか、10秒間押し続けて強制的にシャットダウンすることができます。
設定の変更
pironman モジュールには、Pironmanの基本設定がいくつかあり、以下のコマンドでそれらを確認できます。
pironman -c
現在の設定は以下のとおりです。
  • OLEDディスプレイの持続時間は60秒で、60秒後にスリープを開始します。
  • WS2812 RGBストリップをオンにして、色#0a1affで表示し、変更率が50%のブレスモードになります。
_images/pironman_c.jpg
これらの設定を自分のニーズに合わせて変更することもできます。
pironmanpironman -h 、または pironman --help を使用して、次のような指示を表示します。
使用法:
    pironman <オプション> <入力>
オプション:
    start            pironmanサービスを開始
    stop             pironmanサービスを停止
    restart          pironmanサービスを再起動
    -h,--help        ヘルプ、このヘルプを表示
    -c,--check       すべての設定を表示
    -a,--auto        [ on ], ブート時の自動起動を有効にする
                     [ off ], ブート時の自動起動を無効にする
    -u,--unit        [ C/F ], 温度の単位を設定、
                         CまたはF(セルシウス/華氏)
    -f,--fan         [ temp ], ファンがオンになる温度、
                     セルシウス(デフォルト50)、範囲(30〜80)
    -al,--always_on  [on/off], 画面が常にオンかどうか、
                     デフォルトはFalse
    -s,--staty_time  [time], 画面の表示時間(秒)、
                     秒、デフォルト30
    -rw,--rgb_sw     [on/off], rgbストリップスイッチ
    -rs,--rgb_style  rgbストリップの表示スタイル、デフォルト:ブレス、
                     [breath / leap / flow / raise_up / colorful] の中から
    -rc,--rgb_color  [(HEX)color], rgbストリップの色を設定、
                     デフォルト: 0a1aff
    -rb,--rgb_speed  [speed], rgb点滅速度(0〜100, デフォルト50)
    -pwm,--rgb_pwm   [frequency], rgb信号の周波数(400〜1600, デフォルト1000 kHz)
    -rp,--rgb_pin    [pin], rgb信号ピン、次のようにすることができます [10 / spi/ SPI / 12 / pwm/ PWM] または
                     [21 / pcm / PCM], デフォルト10
例えば、ブート時のプログラムの自動実行をオフにする場合。
pironman -a off
または、WS2812 RGBストリップの色をリセットする。
pironman -rc ff8a40
これらの設定は /opt/pironman/config.txt に保存されており、このファイルを直接編集して変更することもできます。
sudo nano /opt/pironman/config.txt
_images/pironman_config.jpg
編集を保存して終了するには、 Ctrl+X -> Y -> Enter を押します。
Pironmanコンポーネントの紹介および設定は、以下のリンクで見ることができます: 6. ハードウェアについて
